Будем ФАНТОМАСА ждать, авось что подскажет! Он видать этим увлекался когда то. . . Вопрос: чем можно показометр калибровать/проверять?! Что может излучать хоть 200-300нЗв/ч?!
Ой, этот бойан начался со статьи в каком-то журнале, где один уважаемый сделал дозиметр на неком дивном и редком фототранзисторе. Есесно, на других фототранзисторах оно ни у кого не заработало. На "правильном" не слышал, чтобы кто-то нашёл такой транзистор. Ну вот с того времени и начали пихать всё, что душе угодно. Авторитетный журнал издал - значит можно А в реальности, оно если и сработает, то в реакторе Вы исходите из принципа действия, а не из "во, мужики на сайте повесили, работает!".
Да, ну ладно. А поскольку ты здесь, то к тебе вопрос: Как германиевый транзистор реагирует на радиацию?!
На радиацию реагирует любой P-N переход, просто у германия меньше запрещенная зона. Арсенид галлия еще лучше. Вопрос только в размерах этого перехода. Если в СБМ-20 попадет 100 частиц, то в транзистор одна. Т.е. он начнет считать, когда считать уже не надо. надо отползать. Да и любой самопальный счетчик таковым не является, это показометр. Для того чтобы он стал счетчиком его нужно откалибровать. В принципе с диодно транзисторным датчиком можно определить эпицентр взрыва. Из реально хоть как то работающего, это газонаполненные стабилитроны, причем чем больше размер, тем лучше. И то они раз в 10 - 20 менее чувствительны чем специализированные счетчики.
_________________ Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Последний раз редактировалось FANTASTRON Вт янв 10, 2012 22:07:19, всего редактировалось 1 раз.
Мне бы хоть какойто показометр. Желательно, что бы он хоть в плотную, но реагировал на хлористый калий. Из чего его лучше делать?! Из неонки, МП**, стабилизатора, ксеноновой вспышки (маленькая, 3см), диодов ГД***, Арсенид-Галиевых диодов или тиратрона МТХ-**?! Под ** имею любые цифры. Мини-ксенонка из вспышки фотика!
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22837 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Пробуйте со всем, что у Вам имеется и не забывайте, что чувствительность можно увеличить параллельным соединением чувствительных элементов. Откалибровать потом по промышленному дозиметру ... .
Кстати есть свой дозиметр. Последний раз на шоколад он реагировал году в 95том. Сейчас видимо какао не кладут. А старый какао " Золотой ярлык" давал почти в два раза выше уровня фона.
кому лень переводить и смотреть вот фото и вот весьма кривой перевод:
Это, вероятно, не самый маленький и это не совсем счетчик Гейгера (без трубки Гейгера и оно не в счет), но это очень маленький приемник излучения мигает светодиодный каждый раз, когда частица достаточно энергии ударов крошечные фотодиод PIN-код. Небольшой детектор дает около 1 импульс в секунду с 2 мР источник (используя старые осадки жилье счетчик Гейгера и тестирования источника, ссылки). Эта чувствительность достаточно, чтобы определить, если фонарь мантии радиоактивных или минеральная образец урана. Самое главное, на свои небольшие размеры делают его незаметным! Типичные тория мантии фонарь обеспечивает около одного вспышка каждые две секунды. Торированного стержней сварки дают мигать каждые 10 секунд и слабый мрамор стекло вазелин дает только один счет каждые 45 секунд, поэтому детектор становится непрактичным для слабых источников. Больше PIN-диодов является самым простым способом улучшить чувствительность.
Схема предназначена для потребляют практически никакой власти, так что детектор может работать длительное время без питания. Общее потребление тока, когда индикатор не мигает составляет всего 3 мкА, давая жизнь операционной батарея для Wimpy типа 10A (30 мА-час) более года. Случайное мигание светодиода за счет фонового излучения, что может сократить срок службы. Регулярное 9-вольтовой батареи прямоугольной вряд ли были бы затронуты.
Когда частицы хит PIN-диод, крошечные положительные импульсы появляются на воротах 2N4417. Эти импульсы усиливаются 2N4117 и MPSA18 и наносят на двух транзисторах моностабильный мигалкой лампы. 2N4117 является предвзятым по выбору 1 МОм резистор источника, такого, что утечка, по крайней мере пару вольт выше источника. Дренаж по постоянному току для MPSA18 и он должен иметь пару вольт от коллектора до излучателя, тоже. Фактические значения не особенно важно, если есть немного напряжение на первых двух транзисторов; импульсы очень мала. 2N4401 смещен на два, 62 МОм резисторов, соединенных последовательно и 3 meghom на землю так, чтобы мигалкой цепь находится на грани мигать. Если 3 МОм слишком велик, светодиод будет мигать постоянно, и если 3 МОм слишком мал, схема не будет чувствительным. Другие высокие значения резисторов могут использоваться, но значения должны быть значительно выше 1 МОм и отношение должно быть выбрано так, что флешер легко вызваны усиленные импульсы. Мигалкой не привлекает значительные ток, когда он не горит светодиодный так тока покоя происходит из-за первых двух этапов усилителя и составляет всего около 3 мкА.
Это "Гейгер" счетчика мигает светодиодный так же, как детектор Гейгера трубки и кристалл наушники подключены через светодиод и резистор даст кликов так же, как счетчик Гейгера, но механизм обнаружения значительно отличается. Основным отличием является то, что интерес PIN диод обычно преобразует энергию всей частицы в импульс таким импульсом высота может быть использована для определения первоначальной энергии в частице. (Надо сказать, что лучи высокой энергии гамма будет пахать прямо через PIN-диод, не теряя всю свою энергию. Импульса будет большой, но не обязательно представитель реальной энергии. Детекторы гамма-лучей часто используют большие блоки материала, чтобы захватить весь частицы.) Сложные детекторы рода импульсов по амплитуде и может определить, какой элемент производится их, но этого простого детектора просто ищет импульсов выше определенного уровня.
Некоторые меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы сделать рабочую единицу. Прежде всего, PIN-диод чрезвычайно чувствительны к свету, и она должна быть в полной темноте. У меня даже была проблема с свет, идущий через тело светодиодной даже если он был установлен в отдельном отсеке! В конце концов я написал задней PIN-диод с черным «жидкие лента" и добавил, внутренний экран света. Схема также смешно чувствительны к электрическим полям и схемы должны быть экранированы. Я решил, что старый шпион Minox пленочной камеры ящик контейнер для использования по целому ряду причин не имеющие ничего общего с хорошей инженерной! Он легкий жесткий, но это не обеспечивает электрическую защиту. Первым шагом было склеить PIN-диод к одному из концов дело и добавить внутреннюю защиту в виде тонкого материала плат меди. Solderable металлической фольги также будет работать.
Строительной техники можно было бы назвать "Корабль в бутылке" методом. Без шуток, строительство этого гаджета требуется много ловкости! Держатель батареи был построен во-первых, используя часть весны от А. А. держатель батарею и кусок материала печатной платы для другого конца. Материала печатной платы форм положительной связи и было сделано путем травления площадку в середине доски с абразивными отрезного круга и просверлив отверстие в середине земли для изолированных красный провод. Припой проведение красный провод формах положительного вывода для аккумулятора. Как только батарея полости было сделано, оказалось, что мигалкой части схемы может поместиться в небольшую полость непосредственно выше. Так и получилось, лишь мельком. Это место казалось хорошим, поскольку свет может прийти в с помощью светодиодных тела. PIN фотодиод находится слева на фото выше и полевых транзисторах и MPSA18 находятся в той же полости. Не показано в черном "жидкий лента", что я капала на фотодиод и два провода, идущие через с мигалкой разделе блокировать больше света. Кроме того, щит электрический был добавлен, чтобы полностью защитить электронику, добавляя металлическую пластину выше электроники с провод, соединяющий ее с землей. Этот щит удерживается на месте, когда крышка установлена. Усилитель настолько чувствительны, что крошечные обнаженной части PIN диод поднимает электрических полей! Аппарат не будет работать должным образом вблизи крупных электрических полей от телевизоров, компьютеров и т.д.
Схема показывает, как можно использовать PIN-диодов, чтобы получить счетчик Гейгера, как импульсы и более практичный пакет договоренность сделает строительство легче! Я планирую воспользоваться этой скрытой детектор для Wall-Mart и другие магазины в поисках радиоактивных мантии фонарь, минералы и т.д.!
Если я правильно понял один импульст от 2 милиренген!? Так это ж получается очень большой уровень. Непонятно правда какой временной отрезок имеется в виду.. Где то в зарубежном журнале тоже недавно встречал дозиметр на полупроводнике. Щас уже не вспомню и где.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
я уже сделал дозиметр из динамика(параллельно ему кондер приделал) и стартера от люминесцентной лампы.по моим подсчётам,схеме хватит 72В,но самое главное чтоб стартер не светился
Чего смеёшься тут во все зубы? А где твой фотоаппарат берёт? Преобразователи спасут отца демократии!
просто КОТ: молодец, что стал на пусть исправления! Поздравляю со скорым приобретением! Вот из этого можно делать прибор, а не игрушку.
Ну и щёлкать он будет от дозы, при облучении которой надо уже ящик заказывать. Деревянный. Свинцовый. Площадь слишком мала. Почему ты думаешь трубки такие все большие и металлические? Даже в мелких стеклянных датчиках - и то площадь поверхности больше.
