Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа кварцевого резонатора
Текущее время: Вс мар 15, 2026 20:53:39
 Заголовок сообщения: Работа кварцевого резонатора
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 13:19:24
Доброго времени суток!
Объясните пожалуйста "по шагам" как работает кварцевый резонатор?
1) На него надо с одной стороны подать +, с другой землю...
А дальше что? Как подавать сигнал импульсом или постоянным?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 14:41:31
Рейтинг сообщений: 32
Piroman17, всё что ты здесь наговорил, наплЯвать и забыть. Чтобы разобраться, как работает кварцевый (пьезоэлектрический) резонатор, разберись сначала, как работает колебательный контур. В "Обучалке" статья про это имеется.
Эквивалентная схема кварцевого резонатора - тот же колебательный контур. Частота резонатора соответствует резонансной частоте контура.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 15:11:58
возможно имелся ввиду кварцевый генератор, есть такие устройства, на них подается питание,а с другой стороны снимаешь сигнал.
Piroman17 поставте правильно вопрос так как в сочетании "кварцевый резонатор" уже содержится подсказка о принципе его работы, а кварцевым называет потому как кварц это минерал который способен создавать определенное количесво колебаний в вакууме за какой то промежуток времени, (может что то подзабыл, если не так поправте)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 15:21:16
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
KOSTYA писал(а):
в вакууме
Это слово лишнее.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 16:23:11
т.е. сюда :
можно вместот LC-контура можно поставить кварцевый резонатор?
на эмуляторе тут какие то непонятные колебания...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:40:27
Карма: 158
Piroman17 писал(а):
т.е. сюда :
Только вместо конденсатора С3 или С2, а катушку мотай.
Без катушки, первая картинка. С2 можешь убрать.
http://www.diagram.com.ua/list/urt_rd1.shtml
:shock: :shock: Вот же. :shock: :shock:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%F2%EE%F0 :shock:
За время прошедшее с той темы в теории кварцевых генераторов изменений нет. 8)
