Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помехи от вентилятора БП
Текущее время: Вс апр 05, 2026 13:33:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Помехи от вентилятора БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 18:31:23
Суть в следующем: атомобильный усилитель подключен от БП(12V)
в динамиках слышится треск который пропадает если отсоединить кулер от БП или остановить его(не отключая)... начинка БП: трансформатор, диодный мост, конденсатор, кулер всё в корпусе от компьютерного БП... оч неприятно на тихой громкости или когда музыка не играет.. как с этим боротся?? да я так подозреваю что слышно наверное искры которые возникают в кулере во время вращения..
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:42:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Экранировать вентилятор от микросхемы усилителя. Кстати компьютерные вентиляторы работают без контактных щеток, нет там коллектора. Катушки там закреплены неподвижно. Поэтому искр там быть не может.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 20:31:35
Карма: 10
Возможно, он создает помехи по питанию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 03:11:34
Не подскажите как это сделать?? Вобщем я думаю что вентилятор можно просто запрятать в металлический коробок и на коробок подать "-" питания(видел такое например в модуляторе приставки--вот этот экран я так понимаю защищает модулятор от помех извне и все что извне защищает от модулятора..вроде комнаты в которой одни стены пол и потолок а в ней таракан сидит.. и таракану дется некуда и другие не набегут).. я прав? далее вопрос к ПАЯТЕЛЬ
обьясните пожалста что за зверь помехи по питанию и какими способами с ними боротся??
PS вы уж извиняйте за назойливость решить то проблемку хочется как-никак
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 03:25:21
Карма: 9
Возьмем к примеру микросхему, навешаем на нее радиатор. Радиатор массивный что-бы перекрывал микросхему, а вентилятор ставим со стороны радиатора, вот радиатор и будет экранировать наводки мотора вентилятора от микросхемы. А на питание вентилятора можно конденсатор повешать дополнительно 16В 1000мкф.
В общем требуется чтоб между мотором вентилятора и полупроводниковыми приборами был экран, заземленный на минус, или на землю если питание двуполярное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 03:33:33
Карма: 9
Так перечитал по новой, не вкурил сразу. Так в блоке питания вентилятор, однако. Если блок питания не импульсный, а вижу написано трнасформатор и диодный мост... То какой же смысл в вентиляторе? Собирая усилитель, надо старатся по возможности не использовать активное охлаждение, тем более в блоке питания. (ИИП другое дело)ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 04:36:07
смысл вентилятора такой: дует он на радиатор диодного моста попутно и на тронсформатор ибо все это дело грется начинает как погромче музыку сделаешь ибо кушает усилитель немало... а мощнее бп взять негде.. ну да ладно проверю завтра пару идей и напишу о результатах...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 05:00:58
Карма: 9
В данном случае это по питанию помехи прут, экраном можно не заморачиватся. Просто не внимательно я читал, подумалось, что на самом усилителе стоит вентилятор, прошу извинить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:04:29
Рейтинг сообщений: 3
...я бы попробовал поставить LC-фильтр, причем в разрыв провода питания самого вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:30:39
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А я бы в оба провода. Может провода идущие к вентилятору намотать на ферритовое кольцо, что надевают на кабель монитора, витков десять, а параллельно вентилятору ёмкость сунуть.
Наблюдал такие помехи. Там короткие импульсы идут. Тяжёлый случай. Конечно идеально сделать преобразователь
напряжения 12 в/12 в для питания вентилятора, но это конечно усложнит всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 14:33:40
Карма: 9
Если есть в трансформаторе место, то можно еще одну вторичку намотать для вентилятора, с моей точки зрения это самое простое, диодный мостик и конденсатор, все это займет минимум места.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 14:54:31
Карма: 158
А может вентилятор прямо от сети через конденсатор и мостик запитать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:47:34
все избавился я от помех.. нашел старый трехпрограммный приемник выпаял оттуда трансформатор и запитал отдельно вентилятор... в тот же корпус сунул и никаких проблем.. всем спасибо за помощь
