на днях провел анализ результатов... и пришел к выводу, что станок пилит не в ту сторону ... он обходит конткры по часовой стрелке ... а надо внутренние отвверстия по часвой а внешний конткр против часовой .. тогда качество реза детали будет лучше ...
Заголовок сообщения: Re: Универсальный корпус на ЧПУ
Добавлено: Вт окт 25, 2016 05:28:33
Рейтинг сообщения:0
станочек вполне себе не плохой, в таком случае проблема именно в не подходящих фрезах, и даже выбор направления реза - встречное или попутное не будет так сильно влиять на результат. кстати, если нужна блестящая поверхность, то плекс следует обрабатывать с водой.
Не подскажете в каком CAM кроме арт кама еще можно подготавливать программу для станка ?
странный вопрос, в любой другой, которая это умеет, а умеют это все CAM-программы, все они предназначены для подготовки управляющих программ, сформулируйте вопрос более конкретно, ведь их огромное количество,.
Вот например я пользуюсь CAM350 и GerbTool это обе кам программы .... вот только они не формируют g-code ....
это уже вопрос поддерживаемого формата, CAM350 умеет эспортировать программы для станков в формате Excellon, который можно сконвертировать в тот же g-code напрямую экспортировать в g-code умеют powermill, Visual Mill, SprutCAM, итд.. а чем арткам не подходит?
Добавил (по просьбе) поддержку English в программу. Не уверен за точность перевода терминов, кто знает как будет правильно перевести, например, "соединение зуб-паз" - покритикуйте.
Added support English to programm. Please, сheck for correct.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 14:54:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
по переводу: шип/паз - tab/slot, соответственно вместо tooth везде tab внутренние размеры - inner height или height (inner) вместо height inside the box, остальные аналогично переднюю часть facade не называют, это front или face крышка - lid shablon - блин, template) спираль Архимеда - Archimedean spiral виток - здесь скорее revolution "шаг витка" - revolution pitch
Большое спасибо за проверку моего перевода - буду править!
shablon - блин, template) - только сейчас заметил этот мой "шедевр" перевода , ещё пару опечаток нашел....
Вот так и выходит - работа над "сервисом" (интерфейсом), занимает гораздо больше времени, чем создание самой программы Поддержку переключений языков я изначально не закладывал, придется перебирать весь интерфейс, что-бы было "по человечески" - внешний файл названий кнопок с языковой поддержкой. А тут ещё и специфические термины надо знать как перевести..... что-бы не выглядело типа "жмакни на пимпочку" для носителя языка.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 23 seconds: Сделал "работу над ошибками" в переводе на Eng, немного переделал интерфейс, добавил картинки-пояснения.
Комментарий к файлу: программа MakeBox_v2_3.zip [345.9 KiB]
Небольшой отчет о практическом применении программы MakeBox. Понадобились мне часы. На работу - на шкаф поставить. Вернее, часы у нас были - большие, стрелочные, от часовой станции работали и громко "клацали" своим движком каждую минуту переводя стрелки. По всему зданию, где я работаю, такие часы уже лет 40 тикают. Но, ничто не вечно под луной, и эта часовая станция "испустила дух" - перестала работать. Ни кто особо и не расстроился - часы сейчас в любом телефоне.... но, привычка бросить взор на стену, узнать время осталась, стало не комфортно. Можно пойти и купить в магазине часы на любой вкус и цвет... но это не наш метод! Я решил сделать часы сам. Тем более в этом деле более важен внешний вид,а не содержание. По содержанию - т.е. начинке часов тоже скажу пару слов. Часы я условно назвал IPClock - синхронизируют время из интернета. Кнопок нет вообще. Настройки (первоначальные) делаются через СОМ порт или WEB. Далее часы сами тикают и раз в 12 часов ходят в сеть проверить точность хода. Вся схема на Ардуино Nano+ DS1307 +Ethernet. Корпус сделал по своей программе, резал из 3мм пластика. К крышке прикручена винтами декоративная панель из другого пластика, с покрытием под дерево. В ней прорезано окно под индикаторы, стоит дымчатое оргстекло с пленкой светофильтра - чтобы индикаторы контрастно выглядели. Ну, и собственно фотки, что получилось.
boka1733, а можете добавить в программу ещё один вариант корпуса, "под клей" . Т.е. дно и крышка, как и стенки с открытыми пазами. Делаю из текстолита, потом эпоксидкой и обрабатываю наждачкой. Получается очень прочный и удобный корпус.
Так у меня в программе (последняя версия v2.3) уже есть такой вариант - закладка "простой корпус". Чтобы получить "шип-паз" как на вашем рисунке, надо в параметрах "припуск каркаса (обычно=толщине материала)" поставить 0, тогда не будет "ободочка" у дна и крышки, он вырождается в вектор, который не мешает при вырезании заготовки. Вот рисунок, как будут выглядеть вектора сразу из программы
А если немного "обработать напильником" в САМ редакторе - сделать вычитание векторов отверстий из контура, то получим совсем красиво:
Добавлено: Чт май 04, 2017 07:04:00
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте boka1733! Отличную программу вы написали, спасибо! А можете добавить туда возможность делать "полочки" внутри корпуса, ну как бы еще одно дно, только вставляемое внутри коробки? Хотя бы одну полку такую...
На счет полки - можно подумать.... только что-то мне подсказывает, что такой корпус будет очень трудно собирать. Я имею ввиду первый вариант корпуса, где сборка на сухую без клея. Как удерживать эту полочку, когда одевать боковины? Могу посоветовать такой алгоритм создания корпуса с полочкой в текущей версии: Создаем в программе "простой корпус" половинной высоты от требуемого, точнее - высотой от верхней крышки до полочки. Сохраняем. Создаем в программе второй, точно такой-же по ШхГ корпус , но уже с полной высотой. Сохраняем. Затем в любом векторном редакторе открываем первый и удаляем все контура боковин, оставив только отверстия для шипов полки. И в этот чертеж накладываем (импортируем) второй (полный) корпус - в итоге на стенках должны получиться отверстия для шипов полки на своих местах. А сама полка - это дно (или крышка) из первого файла. Не так и сложно, как мне кажется....
Добавлено: Сб май 06, 2017 19:34:11
Рейтинг сообщения:0
Ну да вариант без клея собирать будет не просто, а клееный наверно возможно. Я тут делал просто в компасе - путем копирования и вставки кусков зуб-паз на одинаковом расстоянии от нижнего края, довольно муторно получилось и все бы ничего, но потом после того как засунул все в cam уже проработал все траектории перемерял платку и оказалось что на пару миллиметров ошибся по ширине.... и тут аж руки опустились, когда подумал, что все заново надо делать и написал вам. У меня корпус мааленький 50 на 30 мм всего, но до резки пока не дошло дело, оказалось что платку еще переделать надо - китайцы положили модуль с другой распиновкой. Вообщем попробую ваш способ, спасибо, отпишусь что получилось и как это собирать на практике .
...и оказалось что на пару миллиметров ошибся по ширине.... и тут аж руки опустились, когда подумал, что все заново надо делать
Именно этот аргумент "надо все переделывать" и послужил толчком к написанию программы. Рисовать вручную "шип-паз" очень утомительно и трудоемко. Для нестандартных корпусов может подойти закладка в программе "зуб-паз" - здесь программа генерирует только зуб и соответствующее ему отверстие с заданными зазорами. Затем эту структуру надо сохранить в файл и вставить в редактор. Далее, просто Ctrl+C Ctrl+V копировать эту последовательность "зуб-паз" требуемое число раз, совмещая крайние точки, сохраняя положение отверстия относительно зуба. Получается совсем не долго "собрать" самую заковыристую систему.
Добавлено: Чт май 18, 2017 14:23:18
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, кол-во зубов по глубине как-то можно регулировать, а то если корпус не глубокий, очень мелкие шипы получаются. В данном случае хватило бы и одного на дне. Спасибо!
Добрый день, кол-во зубов по глубине как-то можно регулировать....В данном случае хватило бы и одного на дне.
Да, такая проблемка имеет место быть для небольших корпусов. В вашем случае глубина примерно 50мм ? Действительно, получаются слишком мелкие зубы. В программе число зубов постоянно по всем граням, изменяется только их ширина (пропорционально), поэтому и некрасиво получается на мелких корпусах. На данный момент могу посоветовать соединить в один зуб на боковине вручную, средствами графического редактора... там не так много манипуляций надо сделать для этого. Я подумаю, как внедрить в программу выбор числа зубов в боковине дна.
