Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:2
Держите.
ps. Если ничего не помогает, стоит прочитать наконец учебник.
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2013 21:15:22 Сообщений: 287 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, может у кого имеется нормальные корпуса чип резисторов и конденсаторов 1206 и 0805? те что стандартные хреновые, между выводов не помещается дорожка. Сам пробовал сделать не получается, по сетке не становятся ровно почему то
Знатоки DipTrace, вам вопрос. Имеется ли возможность подсвечивать цепи в схеме, так чтобы они подсвечивались и в PCB и наоборот? Имется ввиду аналог P-CADовского "Highlite Net" если кто понимает о чем я...
К сожалению это не то. Имелось ввиду следующее: на схеме(плате) выделяем требуемую цепь и подсвечиваем ее таким образом, чтобы она также подсветилась на плате(схеме) (аналогично команде P-CAD "Highlite Net", а то что вы предлагаете, просто задает цвет сети, и подозреваю что только на схеме...
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Карма: 15
Рейтинг сообщения:2
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
yurgenfon писал(а):
В этой стандартной библиотеке далеко нестандартные имена, хотя бы даташит...
Возможно. Но я на это отвечу так. "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа". А по-другому если, то у радиолюбителя обычно так. Есть деталь выковырянная черти откуда. И какое у нее ФИО по паспорту - фиг знает. Те же разъемы, кнопки и т.п. Поэтому обычно открываешь библиотеку в программе и перебираешь упорно все элементы, ища похожие. Найденные дополнительно проверяются по размерам посадочного места. А все потому, что в программе некий номенклатурный код элемента бывает и он ни разу не совпадает с торговым наименованием в магазине. Неплохо было бы разработчикам программы каталог приложить, откуда все это бралось.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
