И что вы в этом случае тогда получите? Думайте, думайте. А то говорить, что "неправильно", это все могут, а чтоб вот подумать-покумекать - с этим уже тяжко.
MLX90640, дурная схема: и так опторазвязка стоит. Зачем, спрашивается, еще и супрессор лепить? И уж резистор после супрессора - вообще маразм. До надо, чтобы на резисторе напруга падала, а не испарялся супрессор. Ну и, опять же, коль есть опторазвязка, то тупо напрямую соединяем - и все! Если какой косяк - сгорит копеечная опторазвязка. Зато не нужно будет навешивать ненужные деталюхи. ГЫЫЫ! Еще и земля супрессора в воздухе висит, не соединяясь с землей схемы. Ну вообще маразм!
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Они соединяются, только минуя сигнальную схему. Суть в отведении помеховых составляющих от платы сигналов. Я ж прошу - сначала подумать. Ну а супрессор - он для поглощения коротких "игольчатых" выбросов, а не для защиты от подачи 220 на вход. TVS до 600 Вт и до 100 А при 1 мс длительности. Резистор R2 создает барьер. Если не хотите, не ставьте.
