А я бы, хотел выделить такую особенность данного программатора, как возможность запрограммировать PIC16F84 (не "А"). Пиккит2 например его в упор не видел, хотя PIC16F84А прошивал "на ура". Так что кривой он, хаят его все, а вот конкретно в этой ситуации он Пиккит обставил
Купил в Китае программатор PIC K150 USB, для прошивки PIC контроллера 16F628A. Прошивка микроконтроллера прошла успешно, нов конце выдало ошибку EEPROM error at 0x0001 Good 0x00 Bad 0xFF решение этой проблемы - в папке с программой microbrn.exe есть файл chipdata.cid , его надо открыть в текстовом редакторе, найти строку CHIPname=16F628A (ее не трогать), а под ней параметр в ProgramDelay=50 изменить на 70. Программатор полностью рабочий. Ошибок больше не выскакивало!
Огромное Вам спасибо! целый день не мог прошить EEPROM, и после изменения с 50 на 70 о чудо!!! Когда я ее прошил... услышал весь дом! xD!! еше раз спасибо!!!
Большое Вам спасибо!!! Думаю вы помогли многим людям!! Удачи Вам!!!
Привет! Лежат без дела пара 628x, возникло желание собрать данный программатор так как пики шить приходится редко, покупать кит 3 смысла нет, так как к данному программатору все имеется...Кроме прошивки) Собственно вопрос, имеется ли у кого прошивка к данному программатору? Может быть кто нибудь сможет ее слить, если конечно она не залочена...
Уже нашел Тогда вопрос, кто пользовал, добавлял ли кто сам контроллеры в прогу?
Всем привет,прошу помощи,нервы просто не выдерживают от этого программатора. Вобщем возникла необходимость создать опережение зажигания на лодочный мотор. Нашёл схему,на микроконтроллере,программу создания прошивки,заказал все детали+программатор K-150 с алиэкспресса. До этого с микроконтроллерами дела не имел,насмотрелся на Ютубе про этот программатор,все быстро и просто,ага.....сейчас. Вобщем Нужно с помощью этого устройства запрограммировать PIC 16F628A файлом HEX. Ноут с винтовс 7 все драйвера установлены,программа microbrn программатор видит,начинаю прошивать пишет что не признаёт процессор 16F628A,жму продолжить начинает прошивать,после пишет EEPROM error at 0*0000 Good 0*FF Bad 0*00 Что это значит и что делать просто не знаю!!
RX24 спасибо за совет,тему перечитал,менял драйвера,программы,шнур ЮСБ,заказал еще два микроконтроллера,все безтолку,не прошивает и все,отправил в помойку там ему самое место!! Начинающим НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! очень жаль потраченых нервов.
smit561 Я в начале тоже хотел его собрать, все детали были под рукой, схема и прошивки, потом плюнул собрал пик кит лайт. Деталей с гулькин нос, собирается за вечер и работает прекрасно, плюс шьет еще и все AWR даже и Xmega якобы тоже, правда нет в наличи таких чтобы проверить. Единственно нужно прошить 18f2550 это можно с ком порта любым ждм.А по поводу 16f628 где то вроде бы читал что то, что в к150 в программе в дат файле вроде бы какая то ошибка, нужно какую ту цифру подредактировать и тогда будет шить этот контроллер, вот точно не помню, но когда искал дистрибютив чтобы собрать этот проггер, где то мне такое попадалось, а где не помню.
RX24 про ошибку в программе читал,менял эту цифру и больше и меньше,ничего не помогает. Очень расчитывал на это устройство,делаю ФУОЗ для старенького лодочного мотора "СТРЕЛА" сделал плату думал как придет программатор запрограмирую и все. Программатор выдавал сообщение что не распознал PIC628a, я заказал еще 2,думал в нем дело,ничего не изменилось. Сейчас думаю,или напрячься и купить китайский мотор или ходить искать по городу кто прошьёт проц.
Прошивал 1-й раз в жизни! Купил у китайцев К150, поставил WinPic800. 16F628A какая то ошибка. Ну никак. Поставил программу DIY K150, открыл блокнотом в ней файл chipdata.cid и в строке ProgramDelay=50 изменил на 70. Вот так CHIPname=16F628A INCLUDE=Y KITSRUS.COM=18pin EraseMode=2 FlashChip=Y PowerSequence=Vpp2Vcc ProgramDelay=70
Ура!!!! Прошил без проблем. Любуюсь СВОИМ светошоу Всем удачи!
День добрый. Может кому интересно будет. Может повторюсь, но я конкретного ответа на свои вопросы найти не смог. Поэтому пишу.Купил этот программатор уже не помню и когда. Году в 2014. Валялся без дела. Решил собрать ESR LCF metr v.3 Мирона и потребовалось прошить PIC16F886. Вообще-то я еще ничего на микроконтроллерах не собирал, так что первый раз. Почитал форумы, поставил дрова. Запустил на 7-ке и 10-ке. Но определялся как-то глючно, через раз. Вернее, писал, что глючно, но при этом как-то функционировал. Так как поддержки программатора давно нет, то и 886 в списке не оказалось. После чтения форумов был отредактирован cid файл (добавлены 886 и 887) и проведена попытка прошить внутрисхемно собранный измеритель. Сначала не получилось.Читал, стирал, но при заливке файла выдавал ошибку. Увеличил время задержки для PIC16F886 до 50 и стал писать. Было 10 - не писал ROM. Поставил 30 - стал писать ROM но ошибка EEPROM. Спасиба форумам! Это видно не для одного 628 у данного программатора критично.Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает. Вот рабочие данные для добавления 886 в список контроллеров.Через блокнот. Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает.
Купил программатор PIC K150 USB для прошивки pic18f4550. По даташиту этот пик прошить можно, но на деле - выдает ошибку ROM error at 0x0000 Good 0xEFB1 Bad 0x2601
У меня вопрос. Что и в какой строке надо изменить, чтобы 18f4550 прошился нормально? Дело в том, что старый программатор extrapic - помер (перестал прошивать), вот и купил этот - К-150.
