Прошу помощи разобраться с управлением таймерами в аврках. Задача, которую я собираюсь решить следущая: необходимо прожевать пакет данных с контроллера, который стоит в заводском изделии, сравнить с шаблоном и предпринять какое либо действие. Сам протокол передачи асинхронный, похож на нестандарный UART. Есть стартовый и стоповый бит, длинна посылки 20 бит, период одного импульса - 8мс. Логику работы я вижу такой: контроллер 328-я мега, мне так удобно, по прерыванию от стартового бита запускается таймер 1 в режиме CTC на время 4 мс, чтобы плюс/минус попасть на середину периода импульса. После этого таймер настраивается на период 8мс и с помощью цикла с инкрементом по прерыванию делает захват сигнала. После захвата таймер должен остановиться и ждать следующего пинка от прерывания от стартового бита. Вопрос: как это реализовать? Стартовать таймер должен "голодным", то есть с пустым TCNT1. Проблема в том, что я не могу его после запуска остановить ...
_________________ Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Martian, там такое не прокатит. Это многим печально известный холодильник ЛджЫ с его замечательным линейным компрессором который, не смотря на 10 year of warranty практически у всех наедается в течение 5-8 лет мацы и холодос превращается из прибора в мебель. На плате управления сего чудо агрегата стоят аж два процессора, один из которых обслуживает холодильник и его периферию, а заодно по асинхронной этой шине командует вторым процом, который рулит исключительно компрессором. В сети есть много информации по этому поводу, в том числе и готовые схемы с прошивками в открытом доступе, но хочется вникнуть в хто самому и сделать полностью функциональную замену, которая будет правильно понимать команды, которые будут поступать с основного проца, а не тупо мерять тайминги. Проект не коммерческий, возможно после реализации отчитаюсь тут о проделанной работе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
