Рейтинг сообщения:0
Всем привет, создаю тему не в той шапке не по теме из за того что на программировании шапка закрыта. Проблема такая-есть программатор tl866 a а я не могу найти на него распиновку ног.....Нужно прошить ATMEGA 88 и ade 5569 нужны контакты mosi, miso, res sck, gnd, 5v. Кто мне подскажет где они?
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Если он при проверке размещения МК выдаёт такую картинку, то галочка ICSP уже установлена и питание на разъём ICSP по умолчанию подано. В противном случае он выдаст картинку с размещением МК в DIP-панели. Дело может быть в том, что что-то мешает в схеме (шунтирует выводы для программирования), или программатор не может запитать всю схему. Мой несколько раз не "осиливал" прошить в схеме.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
