Форум РадиоКот • Просмотр темы - преобразование HSV в RGB
Текущее время: Вс апр 05, 2026 07:14:43
 Заголовок сообщения: преобразование HSV в RGB
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 21:29:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
доброго времени суток
если кто делал подобное, подскажите пожалуйста
согласно вики https://ru.wikipedia.org/wiki/HSV_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
написал ф-цию преобразования
http://dpaste.com/2VQG4WC
но выдает она мягко говоря не то что надо
подскажите пожалуйста, как правильно написать
Tell Me The Truth
 Заголовок сообщения: Re: преобразование HSV в RGB
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 22:07:02
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
попробуйте вот это - я накорябал сам на основе тех ссылок, которые вам рекомендовал. думаю, разберетесь...
Код:
/** \file rgb.c
 * \par \author ARV \par
 * \n \date   25 дек. 2016 г.
 * Copyright 2015 © ARV. All rights reserved.
 * \par
 * Для компиляции требуется:\n
 *    -# Atmel Toolchain 3.4.5 или более новая версия
#include <avr/io.h>
#include <avr_helper.h>
/// если этот макрос есть, оттенок (HUE для HSV-модели цвета) будет в градусах
/// иначе в условных единицах от 0 до 255
//#define HUE_SMOOTH
#if defined(HUE_SMOOTH)
#define hue_t   uint16_t
#define HUE_MAX   360
#else
#define hue_t   uint8_t
#define HUE_MAX   256
#endif
#define HUE_QUADRANT   ((HUE_MAX + 5)/ 6)
typedef struct{
   uint8_t      r;
   uint8_t      g;
   uint8_t      b;
} color_rgb_t;
typedef struct{
   hue_t      h;
   uint8_t      s;
   uint8_t      v;
} color_hsv_t;
void hsv_to_rgb(const color_hsv_t *hsv, color_rgb_t *rgb);
void rgb_to_hsv(const color_rgb_t *rgb, color_hsv_t *hsv);
void hsv_to_rgb(const color_hsv_t *hsv, color_rgb_t *rgb){
   uint8_t region, fpart, p, q, t;
   if(hsv->s == 0) {
      /* color is grayscale */
      rgb->r = rgb->g = rgb->b = hsv->v;
      return;
   /* make hue 0-5 */
   region = hsv->h / HUE_QUADRANT;
   /* find remainder part, make it from 0-255 */
   fpart = (hsv->h - (region * HUE_QUADRANT)) * 6;
   /* calculate temp vars, doing integer multiplication */
   p = (hsv->v * (255 - hsv->s)) >> 8;
   q = (hsv->v * (255 - ((hsv->s * fpart) >> 8))) >> 8;
   t = (hsv->v * (255 - ((hsv->s * (255 - fpart)) >> 8))) >> 8;
   /* assign temp vars based on color cone region */
   switch(region) {
      case 0:
         rgb->r = hsv->v; rgb->g = t; rgb->b = p; break;
      case 1:
         rgb->r = q; rgb->g = hsv->v; rgb->b = p; break;
      case 2:
         rgb->r = p; rgb->g = hsv->v; rgb->b = t; break;
      case 3:
         rgb->r = p; rgb->g = q; rgb->b = hsv->v; break;
      case 4:
         rgb->r = t; rgb->g = p; rgb->b = hsv->v; break;
      default:
         rgb->r = hsv->v; rgb->g = p; rgb->b = q; break;
#define MIN(x,y)   ((x) < (y))?(x):(y)
#define MAX(x,y)   ((x) > (y))?(x):(y)
void rgb_to_hsv(const color_rgb_t *rgb, color_hsv_t *hsv){
   uint8_t min, max, delta;
   int16_t hsvh;
   min = MIN(rgb->r, MIN(rgb->g, rgb->b));
   max = MAX(rgb->r, MAX(rgb->g, rgb->b));
   hsv->v = max;                // v, 0..255
   delta = max - min;                      // 0..255, < v
   if(max != 0)
      hsv->s = (int)(delta)*255 / max;        // s, 0..255
   else {
      // r = g = b = 0        // s = 0, v is undefined
      hsv->s = 0;
      hsv->h = 0;
      return;
   if(rgb->r == max)
      hsvh = (rgb->g - rgb->b)*HUE_QUADRANT/delta;        // between yellow & magenta
   else if(rgb->g == max)
      hsvh = (HUE_QUADRANT*2) + (rgb->b - rgb->r)*HUE_QUADRANT/delta;    // between cyan & yellow
   else
      hsvh = (HUE_QUADRANT*4) + (rgb->r - rgb->g)*HUE_QUADRANT/delta;    // between magenta & cyan
   if(hsvh < 0) hsvh += HUE_MAX;
   hsv->h = hsvh;
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 12:06:09
Карма: 27
Код:
из каких соображений вы указатель сделали константой ?
значения получаются в процентах
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 16:42:20
Карма: 98
не указатель, а структуру, на которые он указывает - чтобы оптимизатор мог воспользоваться, если пожелает, тем фактом, что данные в этой струтуре меняться в функции не будут.
мне казалось, в моем коде значения должны получаться в пределах от 0 до 255. хотя сам-то я и не проверял - на вас надеюсь :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 21:12:43
Карма: 27
после долгих поисков была найдена оптимальная ф-ция преобразования HSV в RGB для AVR которая выдает оптимальный результат :)
Код:
void hsv_to_rgb(volatile uint8_t *r, volatile uint8_t *g, volatile uint8_t *b, uint16_t h, uint8_t s, uint8_t v){
   uint8_t hi,fr, p, q, t;
   volatile uint8_t h_pr;
       if(s == 0) {
           *r = *g = *b = v;
           return;
       hi = h / 60;
       switch(hi) {
           case 0: h_pr = h;       break;
           case 1: h_pr = h - 60;  break;
           case 2: h_pr = h - 120; break;
           case 3: h_pr = h - 180; break;
           case 4: h_pr = h - 240; break;
           case 5: h_pr = h - 300; break;
       fr = ( h_pr * 255 ) / 60;
       p  = v * ( 255 - s ) / 255;
       q  = v * ( 255 - ( ( s * fr ) / 255 ) ) / 255;
       t  = v * ( 255 - ( s * ( 255 - fr ) / 255 ) ) / 255;
       switch(hi) {
           case 0: *r = v; *g = t; *b = p; break;
           case 1: *r = q; *g = v; *b = p; break;
           case 2: *r = p; *g = v; *b = t; break;
           case 3: *r = p; *g = q; *b = v; break;
           case 4: *r = t; *g = p; *b = v; break;
           case 5: *r = v; *g = p; *b = q; break;
алгоритм
пользуйтесь, на здоровье :))
первоисточник http://radiolaba.ru/microcotrollers/tsv ... mment-1790
Tell Me The Truth
