Заголовок сообщения: Re: Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Добавлено: Ср мар 22, 2017 14:01:15
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Пока идут с Китая заказанные RDA5807, перечитал все 30 страниц и, честно говоря, в чем-то разобрался, в чем-то запутался Как я понимаю, при использовании RDA5807 вывод контроллера, задефайненый как VOLUME, служит для перевода усилителя в режим Standby. Планирую собирать приемник с усилителем на LM386, можно ли организовать подачу питания на усилитель тем же выводом VOLUME через транзисторный ключ? Достаточно ли будет поставить в качестве ключа КТ815?
В случае mute() этот вывод устанавливается в режим выхода с активным нулём. В случае unmute(): - для RDA580x - вывод становится входом со встроенным pullup 50кОм резистором к питанию - для прочих тюнеров вывод остаётся в режиме выхода, с программным ШИМ.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 10:49:39
Рейтинг сообщения:0
Ага, спасибо, понятно. Оказалось, что запускал в протеусе не ту прошивку - в названии стояло "RDA5807", но при включении на PС3 почему-то появлялся ШИМ (видимо, совсем старая версия была). С последней версией с гитхаба все стало работать нормально. И еще один вопрос: в режиме "стерео" четвертая точка горит постоянно или только когда принимается стереосигнал со станции?
По идее, должна гореть только при стереосигнале. Как минимум, для RDA580x/TEA5767/TUX032 это должно работать, для прочих тюнеров будет гореть постоянно.
Никак не могу понять как записывать в память мои станции.. Что нужно нажимать? Никакого мануала не нашел, метод научного тыка так же пока результатов не дал. С остальными настройками все понятно.
И еще немного напрягает тихий писк от дин.индикации подмешанный в звуковой сигнал. Как с этим бороться? На основной плате у меня чип тюнера+модуль RTC и 2шт.TDA7052, над ней на штыревом разъеме платка индикатора с МК. TDA7052 запитаны от +5 как и все остальное.
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Запись/стирание станции в режиме настройки по кнопке 4, длительным нажатием. На первой странице форума (второе моё сообщение) кнопки описаны. Возможно, что-то позднее и изменилось, но вряд ли сильно.
И еще заметил что при отключении питания часы замирают и при подаче питания вновь тикают с того времени на котором остановились. Использую модуль RTC подтягивающие R на нем стоят 4,7к. Батарейка 3В, так же стоит на своем месте, не пойму почему так происходит.
Область с 0x44 по 0x6B - там по умолчанию частоты 20 минских радиостанций, по два байта на станцию. В любом hex-редакторе затереть FF, если лень нажимать кнопки в самом приёмнике, хотя так было бы и проще (кнопка 4 длинное нажатие - стёрли, короткое - перешли к следующей, и т.д.)
RTC при попадании питания должна продолжать считать время, питаясь от батарейки. Почему у Вас при этом кварцевый генератор модуля перестаёт работать - без понятия.
PS Так и не понял в чем было дело с часами, перепробовал 5шт. модулей RTC со всеми одно и тоже было. Потом прошился какой то старой прошивкой и eeprom без календаря и часы нормально заработали.. На всякий случай слил и сохранил этот eeprom, а затем прошил последнюю версию flash. Теперь часы продолжают ходить при отключении питания.
Осталось разобраться с тихим писком который слышен в звуковом тракте, писк этот генерирует дин.индикация.. Подобное уже было в другом похожем проекте собранным когда то, там так же не смог победить этот назоливый писк.
WiseLord подскажите как бороться с этим явлением??
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:29:40
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 12:35:59 Сообщений: 252 Откуда: Родился в Сибири
Рейтинг сообщения:0
Для Сергей_74
Тоже боролся с писком. Приёмник на RDA5807.
Провёл много экспериментов внизу итоги.
С усилителем на LA4145 писк пропал только кода я применил отдельный блок питания, общий провод соединялся по аудиокабелю, то есть вход усилителя - выход приёмника.
С усилителем AN7522N писк пропал тогда, когда я отделил входную землю от силовой. У этого усилителя 3 земли, две силовых и одна входная. Общий провод соединялся по аудиокабелю, то есть вход усилителя - выход приёмника.
Так что в каждом конкретном случае может быть своё решение. На форумах пишут что многое зависит от топологии печатной платы и земли ( общего провода).
Можно ли заставить работать RDA5807FP в схеме PIN2? Хочется опробовать и этот тюнер, сделав отдельным модулем подключенным в соответствии со схемой PIN1 по I2C
Подключил сегодня на антенный вход TEA5767 LC контур и тем самым полностью избавился от писка !!! Подглядел такое решение в одном из проектов в сети. Неужели раньше никто этого не пробовал сделать тут??? Такое простое решение позволяющее значительно улучшить качество приема и избавиться от лишних наводок..
