По непонятной причине не выполняется функция Prb? В отладчике всё нормально, а смотрю на ножку при помощи осциллограаф там ничего нет ? Как такое может быть ? Подскажите пожалуйста ?
Я с программатором всё правильно делаю. Это уже неоднократно проверялось. А глюки при залипании функции всё равно остаются. Например вот такой код не будет работать:
//---------- int main(void) { /* Replace with your application code */ DDRA=0xff; PORTA=0x00; while (1) { Proba(); asm("sbi 0x1B,0"); --проверяем по установлению высокого уровня что программа запущена (до сюда не доходит!!!!!) }; }
//---------- int main(void) { /* Replace with your application code */ DDRA=0xff; PORTA=0x00; while (1) { Proba(1); asm("sbi 0x1B,0"); --проверяем по установлению высокого уровня что программа запущена ( а теперь доходит!!!!!) }; } Почему так??? Поясните пожалуйста!!!
изучите, как надо в avr-gcc оформлять ассемблерные вставки. но лучше - ответьте на вопрос, зачем вы это делаете? у вас Си в руках, зачем в него вставки делать бессмысленные?!
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Задача проста как помидор нужно написать программный SPI. Собственно говоря посмотрел вчера внимательно дизасемблированный код. Для первого варианта: SER R24 Out 0x1A,R24 out 0x1B,R1 SBI 0x1B,2 CBI 0x1B,2 SBI 0x1B,0 RJMP PC-3 тут всё работает как нужно видны импульсы практически меандр Tполки=2uS период - 8uS
Для второго варианта: основной цикл: SER R24 Out 0x1A,R24 out 0x1B,R1 RCALL PC-6
в подпрограмме SBI 0x1B,2 CBI 0x1B,2 RET
продолжение основного цикла: SBI 0x1B,0 RJMP PC-2
а здесь работает уже не так как нужно видны импульсы Tполки=11uS период - 1.8mS
Я полагаю, что проблема именно в вызове. rcall и ret. Стек инициализирован правильно! Повторял данные коды в качестве отдельных проектов на ассемблере. Всё точно также. Вопросы следующие: 1. В чём собственно проблема? 2. Можно ли дать пример написания таймера с использованием подпрограмм на ассемблере ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
