Привет всем, я тут новенький. Привет. Делаю адаптер кнопок руля под магнитолу kenwood, управляется по проводу remocont (сине-желтый) протоколом nec. kenwood использует цифровой интерфейс NEC, аналогичный используемому для ИК управления. От ИК NEC протокола он отличается тем, что при повторах передается вся посылка, без признаков повтора. Ну и адрес используется 2-х байтный неинвертированный (расширенный NEC протокол). И в отличии от беспроводного, проводной не имеет несущей частоты. Реализован NEC протокол для управления так: 0 и 1 отличаются длительностью. Для 0 отводится 560 микросекунд. а для 1 — 560*3 микросекунд. Единичный пакет в протоколе состоит из 4-х байт. 2 байта — адрес, 1 байт — команда и еще 1 байт — побитово инвертированная команда. 0x46B9 — это адрес устройства. Код написал под ардуину, подключал к магнитофону, не фига работать не хочет. На выходной пин вешал светодиод, моргает в такт нажатиям кнопок. Код приложил. Спойлер// kenwood #define kenwoodPin 14
1. Зачем в конце каждой посылки вы отправляете "1" на 560 мкс? Здесь такого нет, а то зачернение в конце нужно только для того, чтобы указать границу длительности последнего сигнала. 2. Если мне не изменяет мой склероз, с выхода ИК приемника на дешифратор поступает инвертированный сигнал. Возможно и для проводной связи нужно сделать то же самое.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
