Здравствуйте, сломался лазерный уровень :c Напрямую кинул 3 В на лазер - работает. Кнопка при замыкании тоже работает. Прозвонил транзисторы - все в норме. Батарейки в норме. Микросхема HT46R47 почему-то не дает ШИМ, может это как-то связано, не могу понять. Накидайте еще идей, что проверить) Спасибо https://radikal.host/i/TYOHV0
Согласно типовых схем включения МК, на 13 и 14 ножке должна быть RC-цепь или кварц. Соответственно при исправности внешних элементов, наличии питания МК и отсутствии сигнала на данных выводах - МК труп. Так же проверьте сигнал на ножке RES он должен быть высоким.
Сейчас этот форум просматривают: minicx и гости: 18
