Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Контроллеры смарт батарей более щадяще используют банки, нежели зарядки, типа OPUS BT-C3100. разный алгоритм зарядки, разные границы FD и FC и пороги MinVoltage и MaxVoltage. Например, OPUS разряжает банки до 2800мв, тогда как смарт контроллер - не ниже чем 3000мв, а то и до 3200мв. Отсюда - разная емкость.
Вот это сильно по-разному может быть в разных аккумах. У тех асусов, что я "мучаю", штатно пороги 11000 на 4 банки (т.е. 2750мВ на банку) - это напряжение сборки при котором она считается полностью разряженной, а для одной банки вообще порог 2000мВ, т.е. банки с высоким внутренним сопротивлением до этого значения могут провалиться если остальные "пока держат". Так что тут контроллер "насилует" ячейки будьте-нате.
Добрый день! Такой вопрос, перестал аккумулятор на ноуте держать, вырубался через минуту ноут. Решил батарею разобрать, батарея на чипах bq8030+bq29330. Подключился через Ардуино нано к батарее. Считал показания батареи, к сожалению не сохранил вывод из скетча. Далее по видео в ютуб нашел, как чувак сбрасывает такой же чип через программу SmartBatteryHack. Установил скетч, запустил gui - все считывает. Далее по его видео попробовал сменить режим доступа к батарее. Это регистр 00. Сначала там было 0х08. После манипуляций из видео, там записалось 0х1717 и данные читаются из батареи не совсем корректно. Видео так называется - BQ8030 RESET - Karosium Guide - Reset Cycle Count, Read and Write EEPROM - Using FX2LP SmartBatteryHack регистры в принципе читает, но выводится некорректная температура батареи и остальные данные немного кривые. На форуме https://vlab.su/viewtopic.php?p=953511 прочитал про такую же ситуацию, но так и не понял, как чувак вывел чип в нормальный режим.
melandr, В принципе - не совсем понятный ответ. Видели вы данные название, серийный номер, дата? Если данные были адекватные и понятные, то очевидно вы застряли в Буте. Попробуйте просто переслать команду 0x08 (в gui введите 08 и нажмите Send). Перечитайте данные SBS.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Сменить режим доступа - это вход в Бут для контроллера.
Не могу загрузить скриншоты на форум По информации которую считывал. Было дата производства, имя производителя, тип батарей и т.д. Далее сделал такие действия СпойлерSo to sum it all up:
1. Send 0x0214 to 0x71 2. Read Word X from 0x73 3. Send (0x10000 - X) to 0x71 4. Send 0x0517 to 0x70 Читало все нормально. Сейчас считает вот это: Спойлер[INFO] Connecting to COM1
[RX->] Scan SMBus address result 3D 00 03 82 02 0B 92
[INFO] SMBus device(s): 0B Пробую читать дамп регистров через Smart Battery Hack, до 20 регистров читает, если ставлю чтение 30 или 40, программа вылетает с ошибкой. До этого читало без проблем. Спойлер[<-TX] SMBus register dump request 3D 00 04 02 03 00 15 1E
melandr, Не в ардуино дело. Застрял он у вас в Буте. Данных у вас нет никаких нормальных из отчета. Это мусор. Надо вывести его из бута. Команда без параметров, просто 0x08
melandr писал(а):
Далее сделал такие действия Спойлер So to sum it all up:
Все правильно делали. Вот вы его сами этим в бут отправили. Там все у вас получилось сделать, и записать обратно в eeprom, не правда ли? Теперь его нужно вывести из бута.
Alex_PP, А какие нормальные данные? не подскажите, что можно еще сделать? Или только ждать СР2112? На команду 0х08 не реагирует никак ЗЫ: хотел бы обобщить, насколько я все понял. Своими манипуляциями я загнал чип в boot mode. По идее, выйти должен по команде 0х08, записанной в регистр 00. Но этот фокус не проходит. Манипуляции по изменению режима загрузки я делал через Ардуино нано и программу SmartBatteryHack и скетч под эту прогу. Больше я никакой информации по чипу BQ8030 не нашел. Насколько я понял BE2Works и DJIBatteryKiller работают только через СР2112?
Нет, в том то и дело, что не поняли. )) Фокус не пройдет. Забудьте о регистре 00, там у этих контроллеров флаги, а не команды. Просто подаете 08 - ну есть же поле под областью communication, там окошко и кнопка SEND. введите 08, нажмите SEND. Не передавайте в регистр 00 команду 08!!! Это не то. )) Я не работал с этой программой, потому что не имею Arduino, поэтому могу конечно ошибаться, но думаю, что так. А если вдруг ошибаюсь, и это относится не к SMBus, а к самому COM-порту, и это просто команда в порт, то может и никак не выведите этой софтиной его из Бута.
Добавлено after 30 minutes 30 seconds:
Стоп!!! Вы их видели или нет? ))) Нормальные данные - это адекватная дата производства, правильная проектная емкость банок, название, там обычно в этих чипах авторы прошивки - SANYO или SONY или SDI, или еще некоторые другие. Серийник -это строка, англоязычная раскладка, символы вперемежку с цифрами, типа 1N45FE28D11С. Больше нечего вам тут сказать. Трудновато вам будет, если вы не видели ни разу корректных данных отчета. )))
Alex_PP, Вот то что Вы называете, их я и видел. В первый раз когда читал данные до изменения регистра 71. Походу нужно ждать адаптер и пробовать вывести из загрузочного режима. Правдаенпонятно как и что делать, если полностью заменить банки в батарее.
melandr,Вы чето совсем не читаете форум... Вот есть ДЕМО-версия для FX2LP viewtopic.php?p=4517734#p4517734 Прога сама определяет - в каком режиме находится чип Не надо ничего придумывать - в Шапке МЕНЮ - покажет режим Там и выход из БУТ и чтение ЕЕПРОМ У чипов 8030-8050\55-9000 есть 3 режима работы чипа NORMAL, BOOT, Calibrate NORMAL - можно чтать отчет, читать и писать RAM BOOT - Читать и писать ЕЕПРОМ, читать Програм Calibrate - Читать - писать ЕЕпром и RAM
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума):https://t.me/Shura197105
shura1971, Спасибо!!! Немного просветили, а то 130+ страниц темы пока еще не осилил. Уже заказал СР2112 и сейчас закажу FX2LP. Дальше буду ждать, пока приедут адаптеры. И потом дальше начну проводить изыскания по реанимации батареи. А еще вопрос, если не сложно. Я вытащил батарею, промерил по секция напряжение - 3,9 В. Но когда аккумулятор ставлю в ноут, хватает на 5 минут. При первом чтении контроллера батареи выдало что остаточная емкость батареи 200 мАч. Это действительно банки умерли и под замену, или контроллер может глючить?
Да есть же у вас ардуино, вы можете и ей сработать. Правда надо софт видно подправить, чтобы была возможность просто подать команду, без данных. Любая демо софта такое умеет. Заказали адаптеры CP2112 и FLX2LP - это не повредит, если будете этим заниматься. Но если это единичный случай, то хватило бы и ардуино. Непонятно, что и как делать - почитайте форум, шапку, vLab, и прочие ресурсы.
Со старыми банками - полагаю это жестокая реальность. )) Однако и после смены банок на новые, вам придется перепрошить контроллер. Насчет последующей калибровки - лично я не знаю, как калибровать эти чипы. Мануал на чип есть, но чип - это железо, а не прошивка. А калибровать можно только зная команды ее запуска. Переписать емкость и дату производства - это не калибровка. ))
Дома в пользовании три ноута и максимум что держит - один ноут 30 минут, без нагрузки, просто экран светится. Поэтому если получится перепаковать батареи на ноутах, уже будет профит, даже с учетом покупки адаптеров. С Ардуино я так понимаю нужно знать систему команд. Так как делал смену режима через прогу на c# и скетч в Аруино, под прогу заточенный. Поэтому пока будут идти адаптеры, почитаю тему
