Видимо прельстился что за минимум денег получит максимум производительности и качества
мя так думаю человек захотел поиграть как он написал, но походу видюха не дотягивала до нужных ему параметров решил погуглить нашел прогу и говорит дай-ка разгоню себе видюху, вот вам и результат, причем это очевидно что на другом то компе все ок значит на другом просто такой хрени нет и все работает в обычном штатном режиме
Тогда пусть запустит прогу, сбросит все параметры, и уберет ее из автозагрузки в системе.
Так я тоже кстати делаю - разгон GPU и шейдерного блока, но у меня стоит на видеокарте вместо штатного большой корпусный вентилятор и во время игр выводится значение температуры GPU.
_________________ Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать (hybroid)
Последний раз редактировалось малышок Чт янв 19, 2012 14:40:07, всего редактировалось 1 раз.
Меня вот беспокоит, что у него якобы после "прогрева" начинаются данные глюки. Сначала всё нормально, на холодном железе. Писалось в начале про это.. В случае сурового оверклокинга - оно же или сразу не работает нормально, или вообще потом не работает нормально Да и он писал, что вернул весь свой оверклокинг на место.
Не, тюннинг надо начинать с тормозов И в данном случае выставить на штатном кулере максимальные обороты - это не выход, а отговорка для своей же совести. Да и не та это карта, из которой можно сильно выжать. Всё уже выжали при изготовлении.
