мать работает, но видеокарта греется ...меняя видеокарту, БП, выяснил что, что то с материнской платой, она стартует так то, но монитор не запускает, (видеокарту ставил другую рабочую всё также), заметил на материнской плате вздутый конденсатор (1500мф 10v) заменил его на (1500мф 16v), может я неправильно заменил?? подскажите пожалуйста что можно еще предпринять? заранее спасибо.
Что-то я не вкурил. Сначала работало, а потом сломали? Кондёры вокруг проца все менять надо, а не один, правильно говорят. Да и нет никаких сведений.. Что за карта? Может она с рождения греется, работа у неё такая
не вредно понять причину вздутия. к примеру померяв напряжение питания карты на соотв. мосфете
А ещё наверняка нужно менять все кондеры по питанию, а не один вздувшийся - высохли. И поменять БП на новый, менее китайский.
PS мать действительно стартует, как определяли ? POST карты нет, я так понимаю.
а менять конденсаторы по питанию на такие же?? или по объему можно больше? и по напряжению? БП пробовал другой - результат тотже, ну мать стартует или нет не знаю, но признаки жизни так сказать подает...видеокарта теплеет, кулер вертится...hdd что то грузит..., post карты нет.
работал походу а потом сломался....года два назад, системник не мой принесли. материнская плата Elitegroup K7S5A видеокарта SP7300 Rev.F1 БП Rolsen RLS ATX-230
Отключите HDD и видео, подключите спикер на место. Включите. Если пискнет, что нет видео - значит работает. Можно ещё снять все планки памяти с матери, включить только БП, мать и процессор. Если будет пищать длинными гудками, что нет памяти, мать жива. Нет - значит вы её уже сломали. Конденсатор чем выпаивался ? Там многослойка и она довольно туго прогревается, без хорошего паяльника не обойтись. Конденсаторы менять только на такие же по объёму, и только LowESR, иначе, что они есть, что нет, всё равно абсолютно. Максимальное напряжение может быть и выше, но тогда встаёт вопрос габаритов, нормальные конденсаторы могут и не стать в такие габариты.
_________________ In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Вот он всё и сломал БП меняйте на что-то приличное, видал я эти блоки питания внутри, вторичка - тихий ужас. Экономия на экономии сидит и экономией погоняет. БП подключить к нагрузке (например к лампам-галогенкам), к матери на крайний случай ( всё равно скорее всего ей хуже уже не будет ), и промерить напряжения на выходах. ( особенно +12 ) Если получится померить напряжения пульсаций, вообще будет хорошо.
