Всем привета. Есть у меня контроллер Silicon Image 0680 с IDE биосом. Вздумалось перешить его в RAID. На плате всего две микрухи - сам чип Si0680 и флешка конторы PMC с надписью: PM39LV512R-90JC (0,5М). Согласно документации, я так понял, она совместима с PM39LV010 и PM39LV040 (разница только в объеме 1М и 4М соотв.). "Родной" флешер для Si0680 держит из РМС только PM39LV010 и PM39LV040. Раземр прошивкы 126Кб, - т.е. входит в PM39LV512 без сучка и задоринки. Но попытка прошить биос в микруху вылетает. Точнее прошивка сначала идет нормлаьно, а потом пишет ошибка и всё. После прошивки контроллер стал определятся материнской платой как RAID но меню конфигуряции отсутсвует и пропала возможность загружаться с этого контроллера. После старта винды контроллер работает нормально. Теперь вот гадаю: 1) найти программу флешер с поддержкой микрухи PM39LV512 (пока не выходит) 2) найти внешный программатор для PM39LV512 (или схему) 3) перепаять PM39LV512 на плате на любую другую (например WinBond W29C011A) которую поддерживает "родной" флешер (как вариант - предварительно прошив её).
Есть у кого-нибуть что-нибудь по одному из вариантов?
_________________ мысли мысли штош вы вйотесь над мойейу головойу вы там мосга нинайдете нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Зацепил у знакомого пару микрух из "поддерживаемых родным" прошивальщиком... но вот думаю: может кто подсобит со схемкой не сложного рпограмматора для прошивки нижеследующего (чтобы прошить ДО пайки): SST - 39SF020A, 39VF040.
