Ну да, любая... ОСь работает с железом, и предоставляет API для софта, блокируя прямой доступ к железу. Современные ОСи. На старых возможен был прямой доступ.
Разговор был про "Викторию", что она так же напрямую работает, и если запускать из-под ОС - то есть специальный драйвер для этого.
Все операции с диском реализованы через порты контроллера, поэтому программе не требуется поддержка испытуемых винчестеров материнской платой и определение их в BIOS'е. Также, программе не важно, есть ли на диске какая либо файловая система, какой размер кластера, и сколько на HDD логических разделов - она показывает диск в таком виде, как это задумали разработчики HDD (в соответствии со спецификацией ATA/ATAPI7), на весь физический объем, независимо от Вашего компьютера, BIOS'а и операционной системы.
_________________ Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
