Ну вобщем есть жёсткий диск SATA на 1Tb, он не опознаётся в биосе. Если подключить только его (из жёстких), но при включении чёрный экран самый первоначальний, и там что-то по-ангийски написано: бла бла бла F7 бла бла бла F2 to DEL. Если ничего не жамкать, то вылазит биос, там жёсткого не обнаруживается (а с рабочим в какой-то строке его название или типа того). Если включить рабочий сата и этот, то доходит до загрузки windows (винд 7) и там окошечки блестят и всё... Без него всё загружается. Шлейфы разные юзал(разъёмы тоже) Что можно сделать ? Происхождение неизвестно и найден не на помойке , жаль на такой объём выкидывать.
Хотя... если всунуть один его, то он определяется. как "бла бла бла 1000",а рабочий "бла бла бла 250" (250гигоый рабочий) Правда на чёрном экране пишет типа NTFC restart CTRL+ALT+DELETE сидирома нет на компе...
Заголовок сообщения: Re: Не работает жёсткий диск.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 08:50:06
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14 Сообщений: 2976 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Если это пишет то дохлая систем на диске Загрузится с флешки и прогнать тестами на всякий случай Могут быть битые сектора ну и если все нормально поставить систему
Прогрузи основную систему, потом подключи этот диск (на горячую). Если система его определит - форматируй. Дальше проверяй, тестами, копированием на/с него и т.д.
Если заработает - как основной ставить не советую. Не зря его выкинули - опасно. Лучше держать на нём файлопомойку (порнуху, короче )
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 08:25:56
Рейтинг сообщения:0
С появлением SATA с горячим подключением, роль биос по определению хардов ушла на 3 план. Проверял на своем зверьке в биос за место auto везде поставил none, в разделе приводов. В результате система все равно все увидила
Я понимаю, что биос не при чём, но сам по себе он по любому должен определить устройство. Кстати, оно может и не работать, просто ответит по шине что есть, например тот же диск будет убитый, но электроника его жива.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 09:38:50
Рейтинг сообщения:0
Maykill писал(а):
тоесть биос успел до запуска системы определить конфигурацию.... а вы говорите- купаться
Нет система без определения биоса умудряется найти диск Раньше такое возможно было только со спец контроллерами
Разговор идёт не о системном диске, а о дополнительном. У меня вот нет переносного usb-шного, если надо таскаю на большом. Подключаю на горячую (SATA торчит из корпуса + питание), и пользуюсь как внешним накопителем.
