Всем привет! Мне на днях отдали LCD монитор Samsung,Сказали-сами все увидите что с ним... Я его подключил к ПК.Все включается,все работает,Да только изображение на мониторе НЕРЕАЛЬНО тормозит...даже иногда курсор от мыши теряю из виду...( СРАЗУ СКАЖУ,что с дровами к видюхе и с самой видюхой все в порядке,так как при подключении другого монитора все работает.Платы в мониторе все целые,кондеры не вздутые...дорожки на плате в хорошем состоянии... Подскажите,что делать? Выбрасывать просто жалко...(((
подключил на днях этот монитор...интересно,но пятно в правом левом углу исчезло.Как это можно обьяснить? И еще я хотел спросить вот что-в настройках монитора не работает движение картинки по вертикали,и при родном разрешении (1400*900)панель пуска остается внизу,то есть виден только ее верх из нижней части монитора.Мне кажется,что плохое изображение и неиспраость вертикального сдвига кроется в процессоре,к которому подсоединяется выход видео с компьютера.
пятно в правом левом углу исчезло. Как это можно обьяснить?
Как это можно понимать? И что за пятно там было? Если нет вздутых кондёров, то это ещё не значит что все рабочие. Проверь хотя бы пульсации на выходе БП. Напруги на MAINе. И вообще, какие телодвижения делались?
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Серое пятно,кто то до того,как монитор мне в руки попал,нажал сильно на угол матрицы.сейчас там практически ничего нет. Насчет питания-увы не сильно разбираюсь,но мысли о кондерах были,хоть они и не вздутые.Можете помочь с измерением напряжения?Где мерить и чем...особенно пульсации. Может изображение реально из за этого плохое...?
в кемерово возил к знакомому. Тот разбирал,включал,подключал к монитору и мультиметр и осцилограф.Потом че то залечил,и сказал,что неправильный сигнал на матрицу подает процессор.Я то как бы и незнаю,прав он или нет,но прислушаться можно.
