здравствуйте, уважаемые. попался мне вот в лапы ноут от MSI . точно модель не скажу, ибо нихера не видно даже при увеличении. но по внешнему виду напоминает MSI Modern i3 15". (если кто опознал точнее - подскажите). что с ним приключилось - не знаю, но судя по разбитой матрице - падение, хотя на корпусе следов нет никаких. при включении выдаёт такую вот абракадабру и на этом - ВСЁ. на кнопки не реагирует, не издает НИКАКИХ звуков, (ни вентилятор, ни ХДД не крутятся). однако греется система охлаждения (медные трубки) ну и процессор наверное тоже какой диагноз? или - в морг? Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер
блин. вот я тупанул. но счас не смогу - он на квартире у сестры. завтра только. другой вопрос ПОЧЕМУ не вращается охлаждение и жесткий диск? он же вроде сразу при включении должен???
Должен но не обязан, пока холодный может и не крутиться. А хдд почему не вращается может там ссд, ссд квадратный или прямоугольный, если начнет вращаться там корпус весь переломает
vlasovzloy - точно. я дважды дебил. вы меня прям "на лопатки". и правда - там же ссд стоит, в описании написано.
Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i3-1215U, ядра: 2 + 4 х 1.2 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ
на экране ошибки консоли уефи о невозможности прочитать файловую систему воткни новый ссд, поставь виндовс если не пойдет, то продай за 30 евров на барахолке плату как битую, может кому для донора надо и если там сколов напроцессоре нет
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
в биосе все нормально.вобщем, запустилося все. после этой абракадабры, в конце нужно было набрать EXIT. и винда загружается. но, когда заново включаю - опять абракадабра эта вылазит. ну ладно. с этим потом разберусь. пока не вскрывал еще. может кто знает точно номер-модель матрицы на него? MSI Modern 15 B11M-002RU (или 003RU - я так и не понял в чем разница )
