Ребят подскажите, заменил оконечники в амфитоне 75у на тдахи 7294, старых оконечников небыло при покупке за смешные деньги, всунул что попроще было т.е. 7294, вроде работает, но есть какойто ВЧ шум, или фон переменки, непонятно... подключал на усилитель сигнал минуя темброблок - тоже самое... как от него избавится ? и еще, колонки амфитон 50ас если на них регуляторами убираешь в ноль ВЧ и СЧ - то вроде не так заметно... или если отключить устройство сигнала (плеер, телефон) тогда пропадает вообще... кто помочь может ? усилитель собирал по этой ссылке http://cxem.net/sound/amps/amp114.php
а если не помогает разделить силовую и сигнальную ? пробовал так: сигнальная только на входе и соединенеа с входными гнездами, от нее резистор 10 ком на силовую.. результата никакого... в чем еще может быть проблема, или только в разводке земли ? или еще кондер для шунта ставить нужно ?
Я категорически настаиваю тебе перечитать про "земли" - например, журнал Радио 4,5 - 1984 (или 85 год) ... Попробуй - поэксперименитруй ... + посмотреть пульсации по питанию!
