Форум РадиоКот • Просмотр темы - Матрица v223w и x223w
Текущее время: Вс апр 28, 2024 11:18:23
 Заголовок сообщения: Матрица v223w и x223w
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 13:41:30
Вопрос таков: если поставить на монитор acer x223w матрицу от монитора acer v223w будет ли она работать?
 Заголовок сообщения: Re: Матрица v223w и x223w
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 21:54:52
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8126
Матрицы по их названию идентифицируются, а не по названию того, где они стоят. В одной и той же модели может стоять несколько разных матриц нескольких производителей. Но в целом, матрицы с одинаковым размером, разрешением, форматом, типом подсветки и типом интерфейса обычно взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 22:50:18
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Возможно и подойдет, надо смотреть даташиты на матрицы, модет быть разные подсветки, тогда стекло только пересаживать
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 23:14:23
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 1329
если поставить на монитор acer x223w матрицу...
... то она с него упадёт.
добавь radiokot.ru##.tablebg > tbody > tr:has(td>a[href*="?f=17"]) в адблок, сделай форум чище!
"Э-э-э-хей... растёт правосознание!"
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
