Мне нужно от трансивера подать на вход усилителя мощности сигнал по телефонному кабелю. Видимо надо учесть его волновое сопротивление. Как его замерить? Поэтому ищу схему определения волнового сопротивления кабеля.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Нашел осциллограф 2-х лучевой и в нем есть эталонный генератор на 1000 Гц и 3 вольта. Если его использовать и регистрировать эталонный сигнал на одном канале, а на второй канал подать с потенциометра, то можно сравнить меандр. Сработает вами предложенная схема измерения волнового сопротивления кабеля?
Надо качественный генератор прямоугольника, с большой нагрузочной способностью. Из серии Г5-ХХ какой-нибудь. И на частоты в сотни кгц или единицы мгц, тогда увидите искажения. В принципе это схема импульсной рефлектометрии (TDR). Можно попробовать собрать генератор на высокоскоростной логике типа К531 (К100,К500) и буфере на широкополосном транзисторе. Имхо конечно проще кусок кабеля найти, хоть телевизионного, так как перейти с согласованного несимметричного выхода трансивера на симметричную линию и потом обратно это задача не рядовая, её решали в старых справочниках и статьях 50-х годов, когда не было ничего. Сейчас вроде с кабелем проблем нет...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Г5-ХХ какой-нибудь. И на частоты в сотни кгц или единицы мгц, тогда увидите искажения...
Так вы пишите… А вот первоисточник с вами не согласен, и он написал, что «Принципиальная схема генератора, его частота и стабильность никакой роли не играют. Важно только, чтобы фронты выходного сигнала прямоугольной формы были, возможно, круче да нагрузочная способность применяемой микросхемы была побольше…». Так кому верить?
Я не слышал о низкочастотных генераторах с крутыми фронтами, обычно это типично для достаточно высокочастотных, тем более сами схемы генерации крутых перепадов обычно очень короткие импульсы генерируют. А так да, частота и стабильность не важны, именно передний фронт.
