протокол свой. каждый раз генерируется под конкретную задачу, никто не знает каким именно он будет в результате генерации. потому собственно и называется BlackBox. идеологически, пользователю BlackBox должно быть пофиг че там внутри. главное, он сюда пихнул пакет, а там его получил.
а если не пофиг - все исходники открыты, сиди, разбирайся.
[quote] так что я готов. кто из владельцев железки готов ?
Так железяки пока еще нету, в процессе проектирования. А относительно канала связи с другими устройствами - зачем он нужен пинцету? Главное достоинство пинцета - его автономность. А если из него выбросить дисплей и привязать к планшету - теряется его главное преимущество. ИМХО, конечно.
Вот как, стоило отвернуться и сразу две страницы написали в теме В общем если перспективные планы обсуждать, то какой то последовательный интерфейс для обмена с внешними устройствами планируется. Однако протокол по которому это будет работать будет стандартным, чтобы по возможности можно было использовать готовые программы. В частности это SCPI на rs232 и/или VISA / USBTMC .
Это как пойдет, может кто то будет и стационарный делать на его основе и там понадобится связь с компом или планшетом, поставит блютус модуль или воткнет юсб и в общем лишним оно не будет.
_________________ Информация по RLC mini находится >тут<
Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Пт фев 23, 2018 10:21:41
Если исходники будут открытыми, как в предыдущем девайсе, я без проблем переделаю вывод для любого, имеющегося у меня, дисплея. Может быть и кому-нибудь помогу. Но для этого вывод не должен быть наглухо завязан на железо. Ну это как пожелание, я ж не навязываюсь.
Это как пойдет, .... и в общем лишним оно не будет.
Автономность имеют не только пинцеты, но и мультиметры и стационарники. Каждый из них по своему можно назвать автономным. Самая лучшая компоновка - это блочная компоновка, как у компьютера. Хочешь поставил блок и улучшил, хочешь снял и положил прибор в карман. И модернизация блоков происходит легче. Мне лучше разместить планшет в удобном месте, как мультиметр, и считывать показания с него, а не с пинцета. Так что, я за гибкую, блочную конструкцию, со всеми плюшками. Подозреваю, что я не один такой!
Я лично не против того, что в UART будут постоянно передаваться данные измерений. Кто захочет - будет использовать (USB, BlueTooth, WiFi) как ему нравится. Но я категорически против удаления дисплея из конструкции пинцета. Хотя некоторые юзеры именно такой вариант и предлагают.
Немного не так. Многовариантность блочной компоновки прибора будет его достоинством. Как говорится, пусть никто не уйдёт обиженным!
напомните нам хотя бы пару самодельных повседневно используемых приборов в модульно-блочном исполнении? и сколько собрано разнообразных "пинцетов" активно пользуемых? ответ очевиден начинается как в теме GFX мелькало "типа осц флешку поддерживает так давайте в промежутков между измерениями мультики либо кино с флехи гонять"
НУ понимаеш..., а что, есть веские причины отказаться от прогрессивной конструкции? Похоже они вами выдуманы. Все любительские конструкции утилитарны по своей сути, хочется прогресса.
"типа осц флешку поддерживает так давайте в промежутков между измерениями мультики либо кино с флехи гонять" А вот здесь вы откровенно перепутали тёплое с мягким. Приведите ваши аргументы против блочной конструкции и как она повлияет на точность измерений.
На точность измерений вряд-ли повлияет (если не учитывать добавление дополнительных разъемных соединений между блоками). А вот на габаритные размеры - это точно. Тут и к гадалке не ходи... К тому же никто не запрещает взять и разделить существующую схему на блоки: процессор, аналоговая, индикация. Общая схема останется без изменений. А вот конструктив будет совершенно другой. И автору к этому не надо прикладывать никаких усилий. Каждый может сделать блоки на свой вкус. Или не так?
Дык и я о том же! Каждый получает то, что хочет. Просто попросил автора расширить схему для удобства блочной компоновки не затрагивая основных технических характеристик прибора. А тут уже пишут откровенную галиматью, типа: "типа осц флешку поддерживает так давайте в промежутков между измерениями мультики либо кино с флехи гонять" Вам нужен пинцет - вы его получите! Нам нужен стационарник - добавляем модуль вместо дисплея -- получаем пинцет с планшетом. А если пинцет запихнуть в корпус от CD-ROM-а и сделать связь по bluetooth с ПК или монитором, то получиться вообще прекрасно. Какие проблемы, какое увеличение габаритов? Вы о чем там, вообще! Ржунемагу!
Последний раз редактировалось M-blik Пн фев 26, 2018 13:53:15, всего редактировалось 1 раз.
НУ понимаеш..., а что, есть веские причины отказаться от прогрессивной конструкции? Приведите ваши аргументы против блочной конструкции и как она повлияет на точность измерений.
аргументы выше озвучили давайте не забывать что будет появление двух версий Стационар-лепите к нему что душа пожелает Пинцет-подразумевает максимальную простоту схемы в минимальных размерах конечного изделия по блочно-модульным давайте вспомним R2-D2, все добавочное уместили опять таки в последней версии на одну плату "пинцета" осцилограф "хамелеон" с его приставками модулями-где они? на памяти только модуль проверки стабилитронов который тоже стал отдельным "пинцетом" со своими дисплеями (1602,3310.5110) прибор должен быть простым и максимально удобным при пользовании, вы как то сравнили с модулями компа забыв упомянуть что вынув блок ни комп ни блок отдельно не "заведется" удобств в этом я не вижу а головных болей добавит, не исключены "ошибки" оператора модулей да и проблемы контактов в аналогии с стеркой и планками памяти компа
Да-да, конечно! И с кривыми показаниями! Вы это расскажите производителям Agilent, Tektronix. Вам нравится пинцет, флаг вам в руки, барабан на шею! Собирайте уж конструкции на МП41-МП39. Лидеры по простоте и удобству! На лампах думаю ваш пинцет в карман не поместится, если это не будет БОЛЬШОЙ КАРМАН!
во первых я не грубил вам во вторых в кривости показаний эталоны недостьупны простому обывателю потому пользуемся "обычными кривыми мультиметрами" да и спорить нет желания просто вопрос; насколько часто вам требуются измерение деталей в точности до сотых-десятых? какие такие устройства собираете,заказ роснано или космическая отрасль?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
