Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Еще один регулятор мощности https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=66112 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | vandergraaf [ Сб мар 05, 2016 19:19:37 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Еще один регулятор мощности | ||||
Собрал схему как в статье http://radiokot.ru/lab/analog/49/ из новых деталей. Поставил переменный резистор 500к 0,25Вт (китаец). Тоже подгорел, лампочка 60Вт. Ток не мерял. Поставил 220к советский СП-1 (1Вт). Работает нормально, но легкий запах горелого все-таки присутствует. Больше ничего не греется. Скорее всего ненадолго. Придется подбирать конденсатор С1 (С8 если в схеме про пылесос) c резисторами, наверное.
Автор: | vandergraaf [ Чт мар 10, 2016 20:05:58 ] |
Проблема решена! Все работает. Виноват был неисправный конденсатор С1. Единственное. что не поменял до этого. Заменил на такой же. Переменник не горит, видимо бракованный был конденсатор, с утечкой.. |
Автор: | кап.НЭМО [ Пт мар 11, 2016 17:13:36 ] |
собирал несколько раз эту схему в дальнейшем схему упростили Даже нашол в закромах одну платку СпойлерСпойлер |
Автор: | кап.НЭМО [ Пт мар 11, 2016 17:28:51 ] |
Но все эти схемы дают нехилую помеху. Поэтому, для "нагревательных" нагрузок лучше использовать другую методику регулирования. |
Автор: | avtar [ Вт июл 05, 2016 19:51:20 ] |
Хорошо работают схемы автора Александра Черномырдина г. Минск две статьи под названием "Терморегулятор для паяльника - в вилке". Журналы "Радиолюбитель" 2005 год и 2006 год. У меня до сих пор работает два паяльника 25 Вт. и 60Вт. |
Автор: | Absdolz [ Чт мар 23, 2017 12:30:05 ] | ||
добрый день, собирал регулятор по схеме, ку202н, конденсатор 47мф, нагрузка - нагреватель утюга, регулирует только от 80 вольт. Нужно, чтоб было от 0, в чем причина? Спасибо.
Автор: | Amper36 [ Чт апр 27, 2017 07:19:57 ] |
по этой схеме: можете дорисовать схему подключения диодного моста для регулировки от ноля до 100,и я так и не понял при подключений моста номиналы не менять на остальных? и что за тип конденсатора с1,пленочный с телевизоров годится ли? |
Автор: | Megafyt [ Вт авг 01, 2017 22:33:14 ] | ||
Коллеги, Подскажите в чем может быть дело. Собрал по схеме статьи регулятор, для использования с дремелем. Регулировка происходит странно. После включение первое срабатывание мотора происходит при 2/3 поворота потенциометра. После этого от минимума до максимума регулируется до выключения, или резкого поворота потенциометра в минимум. Проверял и заменял все детали. Диод и светодиод пришлось исключить, так как с ними регулировка только после 2/3 поворота была. С индуктивной чтобы работало добавь R3.C2
Автор: | DC-3 [ Ср авг 30, 2017 21:53:38 ] | ||
Уважаемые фуромчане! Необходим регулятор мощности паяльника примерно на 60 вт. В наличии только симисторы BT134-600D. Прошу Вашего совета, возможно-ли в ниже приведенной схеме заменить КУ208Г на BT134-600D, по току и напряжению он подходит. (Я думаю рабочий ток будет примерно 0.5 ампера) Если да, то какие номиналы необходимо пересчитать, чтобы схема работала нормально.
Автор: | DC-3 [ Чт сен 14, 2017 09:47:58 ] |
Что-то никто не откликается, видимо валерьянка. |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
