Плеер работает с аудиоформатами, которые поддерживает ЦАП ES9023. Я проверял работу с частотами дискретизации 44, 96, 192 кГц и разрядностью 16 / 24 бит при воспроизведении файлов типа FLAC и MP3.
А почему в статье не указано имя (никнейм) автора, ссьлка на ветку где проект обсуждаеться, и пропущена самая важная информация: поддерживаемьйе аудио форматьй. Обьйчно для каждого продукта в первую очередь пишут про его ТТ возможности. А что насчет проигрьйвания обьйчньх WAV файлов, они не нуждаються от декомпресии как FLAC-ов?
Я давно искал плеер, которьй читает от SD карту, имеет кнопки управления и дисплей и поддерживает аудио файльй с битрейт не менее 24 бита и частота 192 кГц. Сейчас находил похожий проект, основан на в 2 раза дешевая и мощная платформа NanoPI-Neo: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79888&page=10 - Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo Он использовает перекомпилированная линукская платформа с имя Volumio и обещает bit-perfect проигрьйвания.
Автор протестировал его с 32 бит/384 кГц, но читая ветку, так и не понял можно ли подключить дисплей и кнопки управления для play/pause, stop, next, prev И т.д.
Честно говоря, я не знаю, почему при публикации не привели имя автора, это уже вопрос не ко мне. То, что не перечислил поддерживаемые форматы - моё упущение. WAV файлы тоже будут воспроизводиться. Это относится уже к возможностям программного обеспечения - RuneAudio, Volumio, Moode имеют общие корни. Что касается указанного Вами другого проекта: если его автор не реализовал подключение ЖКИ и кнопок, то, вероятно, кроме него это не сможет сделать никто.
Небольшая корректировка: на исправленной схеме доработок ЦАП ES9023 я неправильно указал тип корпуса диода в схеме сброса ЦАП, подключённого к выводу 15 (Mute) микросхемы: должен быть SOD-323F (1N4148WS) - в таком корпусе он может быть без труда запаян вторым "этажом" поверх резистора 100 кОм типоразмера 0805. По опыту: все микросхемы серии AMS1117, которые были у меня в наличии (китайщина), не выдерживают короткого замыкания выхода и пробиваются, что может быть чревато для питаемых ими узлов при различных экспериментах (особенно для шины NEG микросхемы ЦАП ES9023 - был прецедент, но микросхема выдержала такой удар). Поэтому эксперименты надо проводить осторожно. Можно попробовать применить в блоке питания аналогичные, например, LM1117-3,3, или ограничить максимальный ток через микросхему на случай КЗ, включив на её входе ограничительный резистор в несколько ом с дополнительным фильтрующим конденсатором небольшой ёмкости. В штатном режиме у меня нормально работают указанные на схеме AMS1117-3,3. Рекомендация: в настройках MPD плеера "RuneAudio" желательно установить значение параметра "Crossfade", равное 1 (интервал в секундах между воспроизведением композиций в очереди воспроизведения), с последующей перезагрузкой плеера.
По второй ссылке из приведённых выше рассматривается блок включения и выключения плеера RuneAudio для ЦАП с интерфейсом USB (кроме того, рассматривается возможность подключения индикатора OLED, независимо от типа плеера). Блок включения и выключения можно сделать и для плеера на основе I2S ЦАП ES9023. В прилагаемом архиве приведена схема блока (она такая же, как и для плеера для ЦАП с интерфейсом USB; вместо трёхцветного светодиода можно использовать обучный двухцветный с общим катодом), рисунок печатной платы (просто имеет другие размеры) и прошивка МК ATtiny2313 (одинаковая). Чтобы плеер заработал с блоком включения и выключения, нужно в системе RuneAudio заменить файл /root/controls/start.py и добавить новый файл /root/controls/shutdown.py (см. отдельный архив). По следующей ссылке можно скачать готовый образ RuneAudio для плеера с I2S ЦАП ES9023 с поддержкой ЖКИ, кнопок, ИК приёмника и включения / выключения для индикатора 1602en: https://cloud.mail.ru/public/3ZeJ/CdMRa4RQj и для индикатора 2004ru: https://cloud.mail.ru/public/3ga4/2poFqDYFR.
Комментарий к файлу: Новые файлы start.py и shutdown.py для программной поддержки включения и выключения RuneAudio Файлы конфигурации Shutdown RuneAudio.zip [9.78 KiB]
Комментарий к файлу: Cхема блока включения и выключения, рисунок печатной платы и прошивка МК Блок включения и выключения RuneAudio.zip [661.18 KiB]
В систему можно добавить ещё один ИК пульт: Apple TV MC377 (https://ru.aliexpress.com/item/32919803 ... 33edHGwECm). Для этого готовый файл MC377.lircd.conf из прилагаемого ниже архива необходимо скопировать с помощью программы WinSCP в папку /etc/lirc/lircd.conf.d/ и перезагрузить систему RuneAudio. После этого плеер будет воспринимать команды и с добавленного пульта. Указанный пульт имеет всего 7 клавиш, и вроде бы получается, что для плеера не хватает одной (8-й) клавиши: включения и выключения подсветки ЖКИ, но она практически не используется; подсветкой можно управлять вручную нажатием тактовой кнопки. Примечание: пульт обычно продаётся без батарейки CR2032.
Комментарий к файлу: Фотография пульта MC377.jpg [14.58 KiB]
Комментарий к файлу: Файл конфигурации ИК пульта Apple TV MC377 MC377.lircd.zip [942 байт]
Удалось реализовать гашение подсветки экрана через заданное время, если плеер не находится в режиме воспроизведения (стоп, пауза) - долго я к этому подбирался. Время ожидания в секундах до гашения экрана задается в параметре BACKLIGHT_TIMEOUT, расположенном в файле start.py (если задано 0, то экран не гасится). Экран "просыпается" на указанное время при нажатии любой кнопки или в случае приёма ИК команды. Изменения внесены в файлы конфигурации start.py, display.py, buttons.py, ir_remote.py. Готовые файлы конфигурации приведены в прикреплённом вложении.
Ввиду перемещения в другое место образов карты Micro SD для плеера приведу новые ссылки: Для англоязычного индикатора 1602: https://cloud.mail.ru/public/7VY5/WgbEQPU14 Для русскоязычного индикатора 2004: https://cloud.mail.ru/public/pWMq/gKeJNMVcb В этих образах уже внедрены доработки для поддержки модуля выключения питания и для автоматического гашения подсветки индикатора.
Настроил образ для более современной версии RuneAudio+Re6 (rAudio-1). Ссылка на скачивание: https://cloud.mail.ru/public/628Q/FKDY3UPyJ Более подробное описание особенностей образа (наличие Spotify Connect и т.п.) приведено в конце статьи: http://audiohobby.ru/articles/pleer-run ... m-usb.html Для использования ЦАП с интерфейсом I2S необходимо после записи образа на карту Micro SD скорректировать на ней файл /boot/config.txt (это можно сделать под Windows с помощью программы Notepad++), добавив две строки: dtparam=i2s=on dtoverlay=hifiberry-dac Для возможности регулировки громкости с ИК пульта и кнопками нужно в настройках MPD через веб-интерфейс в разделе "Output" выбрать для "Volume Control" режим "MPD software", при этом настройка "No volume" в разделе "Bit-Perfect" автоматически отключится. Пароль суперпользователя в системе rAudio для удалённого подключения: ros
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер! Решил восстановить данный плеер после того как "малина" Raspberry Pi 2 вышла из строя.. Но к сожалению, ссылки на образы уже не работают. Можно ли указать актуальные ссылки? Подходят ли образы https://audiohobby.ru/articles/pleer-ru ... m-usb.html для плеер ES9023?
Здравствуйте! Ссылка на образ для шины I2S: https://cloud.mail.ru/public/7VY5/WgbEQPU14 Образы с сайта audiohobby.ru настроены под USB транспорт, хотя в принципе можно попробовать их, если соответствующим образом скорректировать файл config.txt.
В данном случае, при использовании качественного USB транспорта на основе XMOS (не Аманеро) и качественного ЦАПа, уровень звучания становится значительно выше. Нужно учитывать, что в микрокомпьютере Paspberry шина I2S реализована в усечённом виде, так как не может работать в режиме Slave (когда ЦАП работает в режиме Master со своими собственными переключаемыми генераторами 22.5792/24.576 МГц с наивысшим качеством). Тут комбинация Raspberry + "игрушечный" ЦАП ES9023 с одним генератором по качеству звучания явно проигрывает. Не говоря уже о режиме DSD, который ES9023 не поддерживает.
Наверное, не обязательно такая. Хотя у меня используется доработанная именно такая система: https://audiohobby.ru/articles/dorabotk ... amati.html Да, кроме акустики ещё усилитель мощности многое определяет. На мой слух самый лучший - безоосный Цирклотрон КП1 с латералами 2SK1058 на выходе.
