Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Сб окт 11, 2025 02:40:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1443 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:39:32
Вот что получилось в итоге.
Для этого программатора я сделал универсальный адаптер для любых микроконтроллеров AVR. Хотя его планирую и для PIC-ов использовать.
Планировал надписи ЛУТ-ом перенести, но текстолит попался плохой, надо чтобы был гладкий.
В процессе тестирования выяснилось, что неудобно расположен разъём – плохо выковыривать контроллеры из панельки. Сделал второй вариант. Лежит в архиве.
Боевой комплект в сборе.
Ну и напоследок – романтическое программирование в сумерках зимнего вечера.
В архиве AvrUSB500byPetka.rar содержится полный комплект документации, список элементов, последний драйвер FTDI, исправленные исходники 6-ой версии, плата универсального адаптера, файл – справка по установке перемычек для него, фотографии. Так же в архиве содержится папка с набором печаток различных авторов в Sprint-Layout 5.0 и схема в Splan 7.0, которые я накачал просматривая 65 страниц форума. Авторов не подписывал, так как у меня своя разводка была, и качал так до кучи, может кому сгодится.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:47:18
Обращаюсь к модераторам!!!!
При попытке загрузить пост, появилось сообщение о спаме, и о том что ссылок не должно быть более 10.
У меня ссылок 7.
Я давно уже писал об этом, но реакции никакой не последовало, что говорит о полном равнодушии к сайту и форуму.
Очень жаль :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 13:14:40
Собрал данный девайс, но возникли трудности. FT232RL видимо попалась битая - на 11 ноге висит постоянно "1". Я так понял, что теперь запрограммировать Мегу не смогу - только другим программатором. Подскажите плиз - все остальные сигналы в норме, а для работы программатора этот сигнал не нужен - может не париться и прошить другим программатором? Простите за ламерский вопрос - но чет я туплю, праздники сказываются.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 15:13:49
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Уважаемый TGV!
хочу с вами не согласится.
все у вас получилось красиво и здорово
то что вы не получили удовольствия от своей же работы - это плохо и жаль
только не кидайтесь комнями на автора и прочее
назовите мне схему программатора которая у всех и всегда приводит к 100% результату
даже простые 5 проводков и СТК200 вызывают у некоторых трудности
все зависит от опыта и знаний
может я по характеру такой но просто собрать чье то устройство и оно заработает с 1 раза - это конечно очень здорово
но вот как раз я не получу удовольствия от этого
данный программатор и не относится к простым и если вы что то изменяете по своему то ждите неожидоностей
кэтому надо быть всегда готовым
я так и не понял в конечном итоге он вам понравился или нет
с уважением...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 17:37:44
Уважаемый dt_andrew!
Своим постом я ни каким образом не хотел обидеть ни Вас , ни автора, ни кого-то ещё.
Хотелось бы высказать слова благодарности Вам за Вашу статью, полезно и познавательно было почитать, а также Petke за его труд, и его систематизацию накопленного опыта, без которой я бы не довёл дело до конца.
Я прекрасно понимаю, что нельзя требовать от человека чего-то большего, чем он делится по собственной воле на благо всех остальных. Поэтому моей задачей, было предупредить людей, помочь принять им верное решение, и не наступить на те же грабли. А из 65 страниц форума больше половины одни и те же вопросы и одни и те же проблемы, но почему-то из всех повторивших, никто не провёл системный анализ проблем, и не объяснил, из-за чего всё это происходит.
По поводу сложности. Для меня устройство, состоящее из контроллера и нескольких резисторов, при правильной прошивке, не представляет ни какого интереса, и делается на автомате А то, что у некоторых вызывает трудности, так это я могу охарактеризовать двумя словами – разгильдяйство и невнимательность. У меня с годами выработалась определённая методика, и если я собрал устройство, и оно не работает, то это вина автора схемы, так как у меня ошибок в разводке и монтаже не бывает в принципе.
По поводу понравился программатор или нет. Делался для того чтобы иногда брать с собой на работу или к друзьям. Компактность – основное его преимущество. USB – преимущество сомнительное, так как везде есть COM порты, а ноутбука у меня нет. Минусы – необходимость таскать с собой на флешке драйвер, и таких монстров как AVR Studio или CodeVisionAVR. Ещё один минус – ограниченность списка микросхем.
Поэтому мой универсальный JonisProg2003 выигрывает у него по всем статьям, кроме компактности.
tolik_kr писал(а):
... может не париться и прошить другим программатором?
Конечно прошивайте другим программатором, и все должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 17:49:55
Мявтор!
Карма: 16
Да нет Вы меня нисколько не обидели
видемо действительно надо еще в статьях указывать уровень пользователей для которых предназначено устройстводля сборки
чтоб они могли оценить свои возможности
а наша задача помогать им повышать их знания и опыт
моя статья как раз и была попыткой информировать о таком замечательном программаторе
но недочеты описанные выше наверно и были моей ошибкой
со своей стороны могу сказать что мной собрано не менее 4 данных программаторов и проблем не было
это не потому что я крут а просто еще одно утверждение что все надо делать аккуратно и внимательно и все будет Ок
Спасибо Петьке как автору
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 21:48:45
Рейтинг сообщений: 7
первая ошибка это абсолютная уверенность в своей правоте
эх, не помню кто сказал, да и процитировал наверняка не дословно. собирал этот программатор на FT232RL по схеме с http://electronix.ru/ , просто прочитал всю ветку, выбрал то что мне надо, развел печатку, спаял, запрограммировал. все завелось с полпинка и с первого раза
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 01:12:12
Вы подтвердили, сделанные мною выводы. Два пути – повторить или разобраться самому. Вы пошли вторым путём. Я пошёл третьим. Повторять и разбираться мне не хотелось, так как схема простая и документации вдоволь. Да и времени не было, у меня машина замёрзла и аккумулятор попросил сделать ему зарядное.
Частично я прошёл первый путь. Я взял первый попавшийся doc.pdf и сделал один к одному, только со своей разводкой. И заметьте, я ничего не паял и не настраивал. Весь вопрос решился сменой ПО.
И зря Вы здесь приводите высказывания великих мыслителей. Не тот маштаб. Если бы плата была размером с материнку в компьютере, я бы ещё 1% сомнений допустил.
Когда плата на стадии разработки проверяется по 10 раз, когда каждый элемент раза по 3 проверяется перед пайкой, когда каждый миллиметр дорожки 5 раз проверяется под лупой, потом междудорожечное пространство столько же раз проходит проверку, потом это всё прозванивается тестером, так какие могут быть сомнения? Я понимаю что это избыточно, но доказано практикой, что при таком подходе времени и нервов тратится гораздо меньше чем при последующей настройке. И если человек, при 10-ти кратной проверке, глядя на чёрное, будет ещё сомневаться что оно белое, то я считаю, что ему не стоит заниматься такой работой вообще. Это не амбиции, это – трезвый расчёт и порядок во всём.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:42:14
ВСЕМ ДОБРОГО МЯУ))
собрал сей девайс.... и сразу возникли проблеми
1) взял провод от принтера подключил ... неработает начал мерятиь, нет питания((( на ножке "+дата" 6в. гдето както проскакивало что обнаруженно устройство .. но неработало(( и как точно узнать подключен сей девайс или нет. если можна поподробней.
2) влял проводками припаял розем ЮСБ. питание пошло но начала гореть катушка а потом и ФТшка ... с ФТшки дим не пошол ... но нагриваетца хорошо. как думаете она уже сгорела?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:31:19
Ну так на какой плате собирал, где, как, чё по чём...
Ничего не понял... дай больше инфы
Собирал себе полгода назад, не нарадуюсь
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 07:21:48
Вод ОНО))
DSC02775.JPG [165.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 08:13:55
Привет всем!
Расскажу наверное и я. Программатор очень хорош спору нет!
Собрал завелся сразу же прошил кучу атмег, прошло какое то время лежал на полочке с месяц полтора пока не появилась необходимость прошить с пяток атмег8 TPQF.
И тут начались проблемы! авр-студия видит программатор, шьет атмеги но только один раз и насмерть (как оказалось потом)
Начал разбираться, воткнул атмегу 8 в DIP.
Запускаю авр-студию.
читаю кристал(сигнатуру) -ОК!
читаю фьюзы- ОК!
шью кристал, (фьюзы не меняю -с завода)-ок!
читаю кристал - ОП-ПА !!! НЕ ОК!!!
Запускаю cvavr воткнул атмегу 8 ВDIP
читаю фьюзы- НЕ ОК!!!
запускаю терминал опрашиваю прог
мажор (0)
минор (0)
НАСТОРОЖИЛО!!!!!
запускаю поню перепрошиваю прог
мажор (2)
минор (а)
Улыбнуло!!!!!!
Проверяю! все работает все шьет все работает!!
че было? ХЗ! а результат похоже залоченых 4-атмеги8 в TPQF и одна DIP
теперь вот в этой теме копаюсь :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 20:25:10
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Drednout писал(а):
Выкинете плз схемку с FT232RL, а то я по этим .lay нихрена не пойму.
Так в оригинальном файле в том что в статье есть схема с FT232RL.
если ставишь МК в корпусе SMD то по ней, если в DIP то я под себя рисовал вот так. :)
Комментарий к файлу: Вот как я рисовал под себя и свою печатку.
DIP.pdf [19.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:09:59
Да, действительно настораживает.
Я когда свой сделал, проверил всё что было под рукой.
Там была ATmega8 в DIP-е. Правда я только один раз записал и стёр кристал, но думаю что по второму разу тоже пройдёт.
А вообще, информация ценная, возьмём на заметку.
У меня сейчас 3 шт. ATtiny2313 в SOIC корпусе лежат. Покупал в 2-х разных местах для электронной отмычки. PonyProg ни одну не увидел. Где то мельком читал что у них с заводской частотой есть проблемы. А может мне такая партия бракованная попалась. Я тогда плюнул на них и сделал в DIP-е.
Хочу их оживить с помощью программатора, только переходник надо сделать. Если не поможет, буду тоже собирать параллельный.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 04:06:22
ребят... а чо мне делать? у мя паника ..
випаивать ФТшку или с ней ещо можна будет чтото сделать.. и вообще что с ним ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 06:51:29
меняй FT- сгорела однозначно
и еще совет! найди нормальный USB разьём!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:53:27
Vesljar писал(а):
Вод ОНО))
Так вроде кондёр по питанию не правильно включен,
полоска это плюс, а тантал ужас как не любит переполюсовки!
Феерверк в 90% случаев.
Или мне показалось, за проводами не разберу где масса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 00:19:34
ChipManyak ви прави я перепутал полюса)) но ето мелочь жизни.. от ФТшку жалко(((( а чо она гретца началась .. в чом я мог ошибитца?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 08:26:48
Вчера собрал сей девайс - всё завелось с пол-пинка. Вопрос-как им под AvrStudio, или какой другой прогой, вылечить залоченные меги8? 1Мгц осциллом не вижу. HELP!!!
Как жена говорит (обзывает) - Кот мартовский
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:30:50
Там на самом деле меньше, килогерц 150 должно быть. Причем генерацию надо програмно включить через терминал отключив режим fast
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372
