Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Сб окт 11, 2025 02:38:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1443 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 03:09:14
Рейтинг сообщений: 37
Дошли руки разобраться почему через раз работало. Вот как это получилось:
Поставил я релюшку чтоб RX и TX от FTDI перекидывать между мегой и внешним УАРТом. Управляющий транзистор (2222) запитал от линии RTS. Включаю и вижу чудеса в решете! Релюха раз в 5 секунд щелкает! Долго крутил настройки - вырубил в настройках порта определение plug&play - вроде лучше стало, но все равно иногда щелкает и порт иногда недоступен. Стал копать дальше и обнаружил, что при заходе в настройки Active Sync - она щелкает! Вырубил его - и все ОК стало! :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:05:30
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
На 3-й странице этой ветки выкладывал фотки и платку программатора, но не думал что кого-то заинтересует и наклейка на лицевую панель :)
Так что судя по обращениям....
Наклейка на лицевую панель программатора.
Программа CorelDraw.
Если печатать на пленку то надо зеркалить, если же на бумагу то ничего зеркалить не надо.
Комментарий к файлу: Лицевая наклейка.
Logo.zip [15.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:29:00
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 21:23:51
Помогите пожалуйста с доведением программатора "до ума". Сразу оговорюсь - схема немного изменена, по принцип работы и прошивка авторская. Схема и печатка в прикрепленном архиве. После его сборки на правильность работы не проверялся, не было необходимости. И вот необходимость появилась. Вот что у меня получается:
Параметры COM-порта:
При подключении программатора он несколько раз мигает светодиодом, в гипертерминале при нескольких нажатиях Enter пишет такое:
Код:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]:
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
В AVR Studio 4 вроди как нормально подключается и опознается:
Но при попытке что-нить записать или прочесть из микропроцессора появляется ошибка:
И через пару секунд после этого сообщения программатор снова несколько раз мигает светодиодом (как и при подключении). Программируемая Attiny2313 внутрисхемно подключена вроди как обычно: MOSI, MISO, VCC (с программатора), RESET и SCK. В правильности распиновки разъема программатора и подключения программируемого микропроцессора я уверен, проверял неоднократно. Подскажите - как победить возникшую проблему? Программатор собран на прилагаемой печатке с соблюдением всех номиналов.
stk500v2.rar [39.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 21:47:47
Рейтинг сообщений: 102
Было такое при верификации EEPROM подозреваю что дроссель я слишком маленький поставил, хотя после того как в гипертерминале выбрал режим Fast проблема исчезла, но дросель заменю со временем.
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]: значение в 0
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 06:12:00
К сожалению, "Fast" не помогло, так и продолжает теряться связь с программатором :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 07:50:27
Не знаю что помогло, но вдруг начало работать - зашил Atmega8 и Attiny2313 нормально! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 06:57:19
To TGV: Не могли бы Вы обновить ссылку на архив с материалами по своей конструкции "STK500v2 by Petka" ? - не получается скачать...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:21:41
Вопрос к тем то собирал.уважаемые коты,фьюзы на мегу8 на каварц 7,3728 и на 14,7456 одинаковые? Или еще надо выставить CKSEL1=0?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 22:01:07
Я ставил фьюзы как было сказано на форуме. Тем более кварц внешний то :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:52:10
Подскажите, как программировать планарные микросхемы? Как узнал, что колодка под 8мегу TQFP стоит 300грн, стало грустно. Просто подводим проводники к нужным ножкам?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 21:25:14
Да но можно и разъёмчик предусмотреть для этих целей.
Хотя этот програматор сам по себе как програматор для чистой (не прошитой) микросхемы (на сколько я помню), там есть перемычка для этих целей.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 21:27:11
Да, внутрисхемно, это SPI программатор.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 08:37:21
Решил повторить вариант Sailanser , нашел в закромах вот такие индикаторы. Никто не встречал? Маркировки нет никакой
DSC06832.JPG [48.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:48:18
Карма: 39
Так в чем проблема если это обычные светодиоды то подай например +5 вольт через резистор 300 ом например, поставь сначалаодной ногой к нему потом наоборот и таким образом определишь где + а где -.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:41:15
Старый файлообменник накрылся.
Теперь архив здесь.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 07:01:26
TVG: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:56:26
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1062
Кто-нибудь может выложить скрин с фьюзами для 8-ой Меги в АВР студии? Или хотя бы какие они должны быть в НЕХ'е. А то я что-то запутался.
Как я понял, они будут одинаковые для 7,.. и 14,.. МГц?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:24:38
Рейтинг сообщений: 0
sema писал(а):
selevo посмотрите тут http://radiokot.ru/lab/controller/41/
о,спасибо,видел ведь его давно-давно..
забыл.
Жаль нет схемки переходника на ISP
прийдётся на днях глянуть схемку STK500,как время будет.
А петка имхо жулик.
Переразвёл плату оригинального программатора две строчки в исходниках подправил и назвал некое устройство "STK500v2 by Petka", причём ссылку на авторский сайт дал даже не в виде ссылки а незаметной строчки,да и то в старой закрытой теме.
позор.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 16:05:41
Sailanser
Слепил твой вариант, прошил Пони, через полчаса написало, что все ОК, переставил перемыку, но ни AVR, ни терминал ее не видят. AVR (4.18) запустил впервые, чисто интуитивно: AVR Prog-STK500-COM4 (мой порт) - Connect, подумало и написало Соединение - жопа. При включении диод мигает, как положено. Куда рыть?
