Приветствую всех! Есть проблема, использую роутер с интернетом через сим карты операторов, т.е. интернет мобильных операторов, часто бывает ситуация когда не работает одна из сим-карт (закончились деньги или проблемы в работе сети). Решал проблему используя китайский адаптер на три сим-карты. Переключение сим-картами через СИМ меню, у адаптера оно своё. Беда в том, что этот адаптер не расчитан для этого физически и вообще являет собой сопливое устройство. Там двустороння контактная площадка клеится на основную сим-карту. Приклеить получается далеко не с первого раза, плюс адаптеры не очень живучие
Появилась мысль, может есть шанс сделать самому тупую плату разветвитель переключения сим-карт? В идеале тупо перезагрузкой или подачей сигнала. Помню, раньше полно было этих штуковин для модемов, но сейчас это потеряло актуальность и нигде не могу найти их. Помогите советом!
Боюсь вы не поняли. Речь максимум о 3х сим-картах в хоббийный целлях, а не по цене чугунного моста. А про мультисим речи не было, обратите внимание, не все карты считываются. Вопрос в тупом адаптере для переключения между сим картами, активной должна быть только одна симка, всё, ничего лишнего
После того как SIM-карта вставлена в телефон при включении последнего на контакт Vcc подается напряжение питания, SIM-карта сразу переходит в режим ожидания сигнала RESET на соответствующий вывод (данный сигнал формируется телефоном). http://sim-world.net/ustrojstvo-sim-kar ... a-gsm.html https://3dnews.ru/66236
предположу, что выбор симки можно реализоватьь переключением контактов RESET либо снятием питания с одной из них
Спасибо за подсказку! Надо пробовать. Попалась ещё такая схема, но нет никаких итогов, рабочая или нет:
А разве никакой инициализации не требуется? Мне кажется просто так переключить симку нельзя. нужно отключить радиомодуль, переключить симку, включить радиомодуль, зарегистрировать симку в сети, работать с новой симкой.
