Полагаю, что их изготавливают химическим травлением. Такую мелкую штамповку не сделаешь. Можно и лазером вырезать, но раньше вряд ли были такие технологии.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Могу лишь предположить, что это ранний, опытный экземпляр ИВ-3. По крайней мере, у некоторых опытных ИНок была не такая сетка, как у серийных - возможно, здесь так же.
А вот я почитал эту душевную темку!!!!!и собрат яйца в кулак !!!!1выволок на свет божий кучу вакумников! и начал их пробовать повключать.И получилось!!!!!И засветились !!!ПРИКОЛЬНООООО!!1
Прошу помочь найти инфу на дисплей FUTABA US202SD01AD Разьем 5 контактный. Общий контакт найти не проблема, а остальные??? Нехотелось бы такой красивый да в мусорку.
Подскажите оптимальный ток одного анода и сетки для ИВ-11 в импульсном режиме (динамическая индикация). В инструкции - одно, в конкретных схемах - совсем другое.
Обычно для них задаётся напряжение на анодах и сетках, а не ток. Выставляем такое напряжение, как указано в даташите (или немного ниже), если для динамического режима не указано - ставим в полтора раза больше, чем в статике.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Ток как раз и задается. Уповать на внутреннее сопротивление канала анод-катод нельзя. Токозадающий резистор в каждом аноде обязателен, а номинал будет определяться исходя из анодного напряжения и скважности.
Яркость индикатора, кд/м .....................450 Напряжение накала, В...........1,5 Ток накала, мА.................100+10 Ток анодов-сегментов суммарный, мА...............3,5+1.5
Напряжение сетки, В..............25 Ток сетки, мА.......................12+5
Провёл эксперимент: напряжение 60 вольт, резистор в аноде - для тока 1.2 мА (по даташиту в импульсном режиме - <1.8мА), в сетке - для тока 13 мА (по даташиту - <45 мА). При замыкании пинцетом во время работы что анодного, что сеточного резисторов, визуально яркость сегментов не меняется. Получил паразитную засветку сегментов (независимо от резисторов). Вероятно, это - следствие питания накала постоянным током. Хотя не думал, что при таком малом напряжении накала подобное будет наблюдаться. Паразитная засветка наблюдается при любой скважности управляющих импульсов.
Паразитная засветка не зависит от типа питающего накал тока и бывает не от этого. Катоды совмещены с нитями накала. Эмиссия электронов происходит с поверхности катодов во все стороны, в том числе и на внутреннюю поверхность стеклянной колбы, через которую видно сегменты. Накапливаясь на стекле, этот заряд и вызывает свечение сегментов. Для борьбы с этим явлением внутренняя поверхность колбы покрыта тонким прозрачным слоем соединения индия, снижающего поверхностное сопротивление. Заряд отводится на общую шину через ламель, примыкающую к внутренней поверхности колбы. Рассмотрите, при возможности, внутреннее устройство любого ВЛИ и увидите это устройство.
А для НОРМАЛЬНОГО запирания сетки- потенциал катода должен быть ВЫШЕ (плюсовее ) чем потенциал сетки.. Если у вас накал питается от того же источника, (+5 вольт),что и "всё остальное", а лишнее напряжение гасится резистором- то просто перенесите резистор из ценпи "+5 вольт-накал" в цепь "общий- накал" А вообще- схему (хотя бы схему питания индикаторов) нужно бы посмотреть..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
