а почему собственно мал? =0.28 Это для Х.Х. мновато, вроде же на Х.Х. cos должен быть в пределах от 0.08 до 0.15 Короче, я понял ваттметр показал активную можность, а умножением Uф на Iф вычисляется полная
Заголовок сообщения: Re: Круговое вращающееся магнитное поле
Добавлено: Чт дек 16, 2010 23:20:50
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35 Сообщений: 4673 Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Я знаю, что косинус на ХХ очень мал, но во-первых про ХХ речи не шло (я так понял, что двигло нагружено на генератор), а во-вторых - не великоват ли ток для ХХ? Что ж у вас за двигло?
Ну это при любом раскладе верно. Но! Только для одной фазы.
может из-за нагрузки на генератор косинус выше х.х. ну тогда все сходится
Всем добрый день. Есть 3х фазный асинхронный двигатель АПН 011/4, нужно управлять вращением магнитное поле (пускать по часовой и против часовой стрелки). Слышал про 3 варианта решения: через мощные транзисторы, через тиристоры и через 2 выпрямительных диодных моста. Не могли бы Вы подсказать какой способ будет проще реализуем и какая примерно должна быть схема этой реализации..
Добавлено: Сб дек 18, 2010 00:32:59
Карма: 13
Ну елки-палки... Пускатель - такое как бы реле, имеющее 3-4 силовых контакта, дополнительные контакты, всякие другие штуки. Два таких пускателя вкупе с блокировкой на блок-контактах, либо блокирующих кнопках, либо с механической блокировкой, обеспечат смену направления вращения путем разного подключения фаз к контактам движка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
