"Здесь ошибка в понимании тока ... Почему-то этого не понимают начинающие. И отсюда появляются многие непонятки..." (с) Света
Создаю эту тему, чтобы раз и навсегда убрать эти "непонятки" в своей голове Может и другие почитают тоже
Ниже рисунок: батарейка, участок цепи (проводник) и резистор.
По всему проводнику, средняя плотность свободных электроном равна везде по всему участку провродника. В резисторе по сравнению с проводником кол-во свободных электронов меньше, на то он и резистор, так как обладает сопротивлением.
Это сопротивление ограгичивает ток в цепи до уровня свободных электронов в резисторе.
То есть после замыкания цепи, по проводинку пробежала волна и через некоторое малое время по всему проводнику установился ток. Электроны (зеленые кружочки) до резисора движутся с одинаковой скоростью и кол-во электронов через сечения роводника имеете определенное значение и эти же параметры равны и после резистора.
по идее наоборот в резисторе плотность электронов выше, поскольку их скорость там ниже а пересекать поперечное сечение проводника в секунду должно столько же как в проводнике
если речь о металлах, а не полупроводниках, то сопротивление определяется скорее не дефицитом носителей (которых переизбыток) а длиной свободного полета носителя и соответственно его усредненной скорости.
1)Ну пусть будет так, тогда сила тока в цепи ограничена тернистым путем резистора, то есть если бы резистора небыло то через сечение проводника проходилобы 20 Электронов. Но как только поставили тернистый путь, электроны в тернистом пути через сечение проводника могут пройти только в кол-ве трех электронов. То есть ток в цепи ограничен тремя электронами из за резистора.
То есть в еденицу времени в резитстор входят три электрона и выходят тоже три и везде через попереченое сечение проводника движутся три электрона.
Правильно ?
2) И все таки разве в резисторе переизбыток свободных носителей ? По это идее тогда в диэлект риках вообще сверх переизбыток свободных электронов, а так как воздух нехилый диэлектрик, то и в воздухе свободных электронов полно ?
ps. переизбыток и очень существенный. ток в проводнике определяется средней скоростью _упорядоченного_ движения элетронов в районе от долей микрон до единиц миллиметров в секунду, при средней скорости электрона (определяемой свободным пробегом) в районе 10^6 м/c. то есть "кпд" этой системы никакой запас тока который могли бы обеспечить эти свободные электроны, если приложить к ним достаточно напряжения и заставить работать с полной отдачей как в полупроводние - 10^8 и более
Последний раз редактировалось rustot Пн ноя 01, 2010 16:15:35, всего редактировалось 1 раз.
А что же тогда такое падение напряжения на резисторе ?
можно представить как изменение плотности электронов, объемного заряда в проводнике и считать что это и есть потенциал. разность этих плотностей в разных точках проводника тогда и будет напряжением (я даже не знаю так ли на самом деле, просто как удобная модель, на деле физические процессы могуть быть гораздо сложнее. кстати противоречи высказанному мною ранее что в резисторе плотность выше). впихнули мы в проводник с одного конца несколько электронов или приложили поле отодвинувшее несколько электронов от края проводника - их плотность увеличилась и при нулевом сопротивлении (либо нулевом токе) перераспределилась сразу по всей протяженности проводника. а при наличии резистора И наличии тока плотность на протяжении резистора уменьшается
потенциал 0в это 10000000000000000 электронов на кубический сантиметр проводника. потенциал 9в это 9999999999100000 элетронов на кубический сантиметр проводника. эдс батареи это способность перекачать столько электронов, чтоб создать такую разницу плотностей.
Почему поенциал 0В не ноль электронов ? Ноль значит ноль же ?
они изначально скомпенсированы ионизированными атомами в кристалической решетке, откуда эти электроны выдраны. а там где электронов лишних внешними силами втолкнули - нескомпенсировано, там потенциал относительно этого равновесного состояния. разность плотностей приводит к разности зарядов и к электрическому полю, двигающему электроны. втолкнули лишний электрон в любое место, они сразу по всему объему попытаются выровняться до равной плотности
к тому же ноль понятие условное, батарея 0/9 это скорее батарея -4.5/4.5 при прочих равных (отсутствии заземления)
За нулевой потенциал можно взять любую точку схемы. От этого логика работы схемы не измениться. Приняли мы например за нулевой потенциал минус питания, а можем плюс взять или еще какую точку и относительно неё измеряем все напряжения на схеме, а уж какой у неё потенциал например относительно центра Вселенной или относительно Луны совершенно не важно. Вот это нужно четко понимать, что бы в схемах разбираться.
А вы ерундой занимаетесь. Не нужно это начинающим, да и другим не особо нужно. Бегают там электроны и пускай бегают.
У меня вот "виндус" виснет. Ни у кого нет его программы в машинных кодах или хотя бы на ассемблере? Я тут подумал, что полажу по программе виндуса и посмотрю.
А если так? Проводник это материал, атом которого имеет минимум одну свободную орбиту(дырку), на которую может встать электрон, но при этом устойчивой связи не устанавливается. Движение тока по проводнику происходит благодаря тому что электрон почти ничего не держит и он может свободно перепрыгивать с атома на атому, стремясь к таким же свободным электронам противоположного заряда. Резистор это проводник имеющий атомы как со свободными орбитами(дырками) так и без. При столкновение электрона с атомом без дырок электрон отталкивается потеряв часть заряда, потеряв весть заряд электрон(электрон без заряда неминуемо получит его снова) более не стремится к противоположному электрону и начинает просто перемещаться. В конце концов электрон выбивает другой электрон(с зарядом) из соседнего атома и становится на его орбиту(при этом получает заряд, этот процесс происходит везде, где температура выше нуля градусов по Кельвину), освободившийся электрон так же может потерять заряд как и наш первый электрон, так происходит пока электрон не покинет резистор. Поскольку количество атомов со свободными дырками ограничено через него может пройти в одну единицу времени только определённое количество электронов(это при механической физике, в квантовой их будет гораздо больше из-за эффекта со временник из-за их скорости). Вот что подразумевается под тем что резистор ограничивает электричество. Такой распад-соединения атомов происходит с выделение излучения в виде тепла (это тоже электроны вытеснение и достаточность сильно замедлившееся).
Также стоить понимать что пока нету общей теории в которую входят все явления как на субатомном уровне(электроны, кварки), так и в масштабах вселенной ,чёрные дыры, мы знаем что они есть мы видели их воздействия, но мы не можем объяснить почему они существуют. Да что там говорить мы до сих пор не знаем почему ток течёт от плюса к минусу, но мы знаем только то, что это происходит. Хотя сейчас во всю популярна теория струн в которой всё состоит из двухмерных энергетических плоскостей(струн) пересекающихся и взаимодействующих в трёхмерном измерение. Всё я больше не могу я спать.
Сейчас этот форум просматривают: v1ct0r и гости: 24
