Форум РадиоКот • Просмотр темы - Провода в плату
Текущее время: Пт апр 26, 2024 07:22:06
 Заголовок сообщения: Провода в плату
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 10:20:49
Рейтинг сообщений: 8
не могу нигде найти ГОСТ в котором было бы расписано соединение провода сразу к контактным площадкам (как на рисунке в), чтобы в ТТ чертежа так и написать чтобы по ГОСТ такому то...
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Везде про пистоны или лепестки сказано
Добавлено after 23 seconds:
вот я думаю, может нельзя по ГОСТ то в плату так паять...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в плату
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 12:36:11
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕЧАТНЫЕ УЗЛЫ
Монтаж в сквозные отверстия
ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
ну или ....
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 13:20:40
а ну да)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 09:56:02
неа, на самом деле должен быть имеено монтаж провдной но на печатные платы.
ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010 распространяется на радиоэлементы:
Настоящий стандарт устанавливает требования к паяным соединениям выводов компонентов в отверстия.
ГОСТы на монтаж ГОСТ 23592-96
говорит почти о том что нужно но мешает строка последняя:
Настоящий стандарт распространяется на электрический монтаж (далее - монтаж), выполняемый внутри радиоэлектронной аппаратуры, приборов и устройств (далее - аппаратура) с применением кабельных изделий (проводов, кабелей, жгутов и т.д.).
Стандарт устанавливает общие требования, которые являются обязательными, кроме требований 4.6.2, 4.6.6, при разработке технической документации, изготовлении и приемке аппаратуры.
Стандарт не распространяется на печатный монтаж.
Как быть то?
А правда, что в плату вообще паять провда нельзя, мол нужны контакт детали именно?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 18:19:05
Карма: 129
льзя-нельзя...сплошь и рядом поаяют...особенно кетаесы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
