http://sdisle.com/calcs/evcalc.php посмотри вот тут, это самый пока эффективный инструмент определения.. это калькулятор параметров, по трению бери не 18 а 15 по Сх так могу сказать, для меня они все на группы делятся: квадратная хрень (ака грузовик) - 1 (а то и больше) не совсем квадратная (ака "классика" иже с ними в т.ч. джип) - 0.54 с углами но обтекаемая (ака зубило) - 0.44 и ниже ее например наша десятая серия если не вешать выебонов на нее - 0.36 по мощности смотри так: вбиваешь марку мотора и после нее в гугле пишешь "perfomance curve" если повезет получишь график характеристики мотора, на каких оборотах какой момент и все такое. тот что тебе понравился мотор производится в китае вот тут goldenmotor.com, на форуме который я тебе дал есть раздел Маркет, там продается мотор 72 вольта - может он и пойдет. Хотя я подхожу так, смотрю какая мощность у мотора родного и беру мотор электрический у которого пиковая мощность равна мощности ДВС который изначально стоял на машине. по батареям - кроме свинца ничего нет и не предвидится пока в обозримом будущем. так что вышвыривай все что можно из машины и забивай столько же аккумуляторов + 100/150 кг сверху, вуаля машина готова )))))))) ах да. контроллер, епте, мы с тобой об него головы ломаем, НО если купить то либо в маркете http://electroauto.ru/forum/viewforum.php?f=6 либо на самом большом сайте где все произодители есть cloudelectric.com правда цену надо на 1.5 умножать))))
Заголовок сообщения: Re: Не могу разобраться с IGBT сборкой, ПОМОГИТЕ
Добавлено: Пт май 13, 2011 10:30:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Riker.. у человеческого тела повернутого лицом в сторону движения - Сх очень большой - 1.3 Именно поэтому у мя воздухозаборник на капоте развёрнут в сторону лобового стекла.. Напор воздуха, отражённого от лобовика намного больше, чем забираемый спереди..
вуаля машина готова )))))))) У тя готова, а у мя - будет только половина, т.к. у мя - последовательный гибрид..
ах да. контроллер, епте, мы с тобой об него головы ломаем, Можно конечно и купить под конкретный мотор, но мя для себя буду сам делать.. Тут конечно свои "засады" имеются.. С такой мощностью, как у тя мя дело имел, но с такими токами - нет.. В основном мои задачи - 3фазы 380 вольт..
P.S. слушай, пушистый, мне свой вопрос про "косой полумост" в четвёртый раз повторить?
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
так, что касаемо питания. если бы ты мне подсказал как сделать ПЧ который дает ток заданной частоты 3 фазы по 380 из скажем 380 постоянки - я бы тебя расцеловал, потому что как раз в альтернативу рассматриваю вариант приобретения АИРа в качестве тягового и к нему ПЧ для управления .. а про полумост не понял ничегошеньки я, не знаю даже о чем ты говоришь увы даже от простейших понятий я далек. .... что касаемо последовательного гибрида, для легкой машины даже думать забудь, ничего не добьешься вообще. сейчас объясню почему 1. мотор допустим 20 квт - вес 50 кг, генератор который генерирует 20 квт будет весить столько же. уже 100кг, 2. мотор дает 20 квт в номинале только. разгонные токи и мощность будут в 2-4 раза выше, их генератор уже дать не сможет. Отсюда вывод, для рывков и рекуперавтивного торможения в режиме генератора мотором надо промежуточную емкость - батареи. еще 50 кг минимум. 3. батареи кислотные, не могут принять заряд током выше 0.2С тоесть 1/5 части от емкости. значит что заряжать ты их сможешь раз в 2-3 медленнее чем расходовать из них... вот так остается вывод, если хочешь гибрид надо либо литиевые батареи которые могут принять большие зарядные токи либо комбинировать прямое соединение генератор-мотор и генератор - батареи но это еще более сложно. 4.вывод если хочешь гибрид скажем на передне приводной машине - надо придумать электропривод на задние колеса и батареи. и делать так. электромотор разгоняет до 50-60 км машину а дальше на 4 сразу подхватывает внатяг ДВС. На двс надо повесить генератор 2.5 квт чтобы мог зарядать тяговые батареи
Добавлено: Пт май 13, 2011 12:10:52
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Riker, давай насчёт последовательного гибрида мя новую тему создам в Питании и там будем по этому поводу переписываться.. А в этой - давай продолжим только по твоему вопросу.. Угу?
как сделать ПЧ Под сокращением ПЧ обычно подразумевается Промежуточная Частота, в приёмниках и передатчиках./к слову/ Вместо этого лучше писать например "Частотник"..
Лучше конечно сделать три фазы треугольником, а не звездой.. /если двигатель позволяет/ В принципе по барабану сколько делать 380 или 220 и из какого напряжения.. это не простая, но и не сложная задача.. Ясен мышь, что всё это упирается во время..
Если брать что-то полу-готовое, то можно взять частотник для станков на соответствующую мощность с выходом 3-фазы-220-треугольник, мы не задействуем его внутренний выпрямитель, а цепляемся аккумуляторами на звено постоянного тока.. При таком выходе, напряжение этого звена где-то 350 вольт..
Подробно конечно долго писать, а мя сегодня с работы пораньше уйду..
Добавлено: Пт май 13, 2011 13:02:23
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Тему сделаю в субботу наверное, щас некогда..
А по поводу частотников - поищи Мицубиси.. время от времени применяю их в качестве готового устройства, правда на меньших мощностях По опыту - практически неубиваемые..
блин я в интернете не нашел ссылок на них, может на Чебоксарском электроаппаратном есть производители? кстати а какие самые дешевые частотники вообще ??? и еще вопрос ... частотник может выкрутить асинхронный движок скажем до 10 000 об/мин если у него наоминал мощность на 3000 об/мин?
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:27:56
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Всё зависит от двигателя, который крутит этот частотник.. В ЧПУ-шных станках есть регулировка по скорости, основная идея втом, что при регулировке скорости надо контролировать ток на фазах и соответственно регулировать напряжение.. Что-бы с одной стороны сохранить крутящий момент, а с другой - не перегреть и не спалить движок.. А вот скорость или обороты движка зависят от самого движка и его типа и конструкции.. Ведь, что такое 3000 об/мин, это 3000об/60секунд=50гц - частота питающей электросети...
вся беда в том что я до конца не понимаю как реализован асинхронный мотор на пркатике, тоесть я понимаю как он работает но как это сделано реально никак не пойму. Туда подходят три фазы переменного тока и один ноль, так? это значит что в один момент времени там на одно фазе плюс на другой минус на третьей ничего нет или как вообще???
ПЧ Е2-8300 вот такую штуку купить и минуя выпрямитель -присоединить от батареи провода к самому ПЧ, только вот как он отреагирует на перегрузки по току? тоесть если мотор в номинале отдает 5.5 квт а в пике киловатт 14, надо брать ПЧ на 5.5 квт?
Добавлено: Пн май 16, 2011 01:16:18
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Riker.. Туда подходят три фазы переменного тока и один ноль, так? В принципе так и это называется "соединение звездой" и для него нужно 380 вольт, а если имеется только три физы, без нуля и "соединение треугольником", то те надо напряжение 220 вольт..
Суть в том, что для того что-бы сформировать 380 вольт звездой необходимо иметь звено постоянного тока порядка 800 вольт, а если на выходе нужен 220 вольт треугольник, то надо в два раза меньше, порядка 400 вольт..
P.S. Остальное завтра..
Емае, слушай, я вчера сидел и вникал как работает ПЧ. там 6 шим, по 2 шт на один провод, они попеременно выдают на провод то возрастающий и убывающий плюс то так же минус. Таким образом генерирует синусоиду. Остальные делают это синхронно со сдвигом на 2П/3, так? Теперь вспомним мою задумку с ШИМ для мощного мотора. Я предлагал взять маленький ШИМ и увеличить пропускную способность конечного ключа. А почему бы не сделать так же с недорогим ПЧ? 6 ШИМ к ним подходят 3 плюса и 3 минуса они открывают и закрывают ключи. Берем небольшой мощности (0.75квт) ПЧ и его ключи каскадом соединяем с ключами на IGBT транзисторах. через которые присоединяем уже батарею. Только в этом случае как и в предыдущем надо зашунтировать конденсаторами батареи...Что скажешь?
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:37:34
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
В принципе можно умощнить мелкий частотник, но кроме умощнения выхода надо регулировку по току корректировать.. Т.к. при регулировке оборотов контролируется ток...
P.S. Кстати ШИМ-ов там три, по одному на каждую фазу...
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:42:37
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Дело не в ключах.. При номинальных оборотах движка он потребляет номинальный ток и обеспечивает номинальный момент на валу.. Если происходит регулировка по частоте /оборотам/, то ток уже будет отличаться от номинала в плюс и в минус.. Его необходимо поддерживать на уровне номинала путём регулировки напряжения на двигателе... Вот примерно как-то так коротко...
