Форум РадиоКот • Просмотр темы - DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник PIC16F876
Текущее время: Пн мар 02, 2026 10:46:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник PIC16F876
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:43:48
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Доброе всем мяв :) суток!
Хочу для работы соорудить аналогичные, но в этом я совершенно не спец, могу лишь собрать.
DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник на PIC16F876
Может есть у кого то готовый подобный вариант
http://www.wowway.com/~mmclaren/Clock-1v2.jpg
К сожалению для изготовления таких
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledc ... %20ca1.gif
нету TD62873 и какого то там радиомодуля, видно для синхронизации DCF77
И прошивки.
viewtopic.php?f=20&t=12805&p=557640#p557640
Есть предложение если это не трудно и возможно добавить
1 две восьмёрки отображающие секунды.
2 календарь ДД ММ ГГ
3 будильник
Поскольку я ремонтирую различную аппаратуру, подобрал красивенький тонюсенький 5мм в высоту индикатор на 6 цифирок.
TOS-2601
BG-B29-TS
с ОА
Разводка индикатора стандартная все индикаторы от A-H Объединены и разделены по цифрам.
Danko писал(а):
В часах на тини2313 памяти осталось всего несколько байт и добавлять функции возможности нет
 Заголовок сообщения: Re: DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник PIC16F876
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:04:21
А чем это не подходит http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:05:43
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
не TD62873, а TD62783. это простой усилитель. щас поищу даташит.
... так и есть, это обычный неивертирующий высоковольтный драйвер. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 62783.html
вместо него можно смело ставить пару транзисторов.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:44:12
Карма: 52
остаются ещё два вопроса
1 это прошивка - не могу найти
2 для чего нужен и можно ли без него DCF77 модуля
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:44:06
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Для чего нужен модуль?
ОТВЕТ
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 21:19:31
Карма: 52
значит были верны мои предположения о синхронизации.
просто листая тот басурманскй форум точнее тему на 2х листах наткнулся на внешний вид оного.
А если сопоставить эти часы с теми что на тиньке сделаны, то эти будут несчадно врать без этого модуля?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 00:14:57
Карма: 52
download/file.php?id=21401 а вот из этого проекта возможно сделать
то что мне подходит?
dip корпус
По этому мои часы на семисегментниках мне больше нравятся часов на LCD.
Аналогично
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:00:20
Карма: 13
в часах на мега16 индикация
ЧЧ:ММ
терм1 терм2
и индикации секунд там нет.
ОТВЕТ: схема и прошивка Вам не подходит.
По точности хода: врут абсолютно все часы, но врут они по разному и по этому в часы вводят либо коррекцию хода, либо внешнюю коррекцию.
В моих часах (как и во многих других) есть цифровая коррекция. В моих часах можно выставить количество секунд которые нужно вычесть или прибавить к суткам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:43:06
Карма: 52
ЧЧ:ММ
терм1 терм2
ДА верно, вчера ещё раз все 43 страницы пересмотрел.
6ти цифирный индикатор удобнее в отображении показаний того же термометра
возможно чередование
более эффективное использование индикаторов
более компактнее монтаж
освободятся теже порты для иных нужд
пользователь сам будет решать, что будет постоянно отображаться и/или что чередоватся
ЧЧ ММ СС
ДД ММ ГГ
терм 1 ( t1 25*)
терм 2 ( t2 -25*)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:20:11
Карма: 13
шесть разрядов будет в следующих моих часах, если точнее не шесть, а выбор из 4-х, 6-ти, 10-ти и 12-ти.
Но это про часы на мега168.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 19:17:49
Карма: 52
Где то это пролетало о новом проекте http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... hilit=4led
буду ждать, пока попробую потренироваться на том что тобой ранее было собрано.
Секунды нужны, что б видеть, что время идёт
Мне из прочитанного понравилось то что пока ни где не видел, медленный переход цифр.
