Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу сделать секвенсор, есть некоторые вопросы.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 16:33:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сделать секвенсор, есть некоторые вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 13:52:32
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Тут пишут что и WAV и даже Flac играет.
Угу, с wav вроде у первой версии только проблемы были, а я хотел как раз на ней типа магнитофона сделать для игрушки. Сэкономил, блин, не стал брать vs1053 - дороже была, так и забросил в ящик :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 21:57:58
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Вот тут отправляется от 0 до 4х нот и делается пауза (пауза и окончание последовательности определяется по самой первой из них). Там везде 0 в маске - надо поставить 1 на нужных нотах.
Код:
#define pot A0 // Потенциометр на вход A0
// структура нот
struct Notes {
  byte pitch;   //нота ?
  byte delay;   //базовый темп ?
  byte enabled; //играем/не играем
// массив нот типа Notes
// парами - нота, пауза (базовая)
// если нота 0 - конец последовательности
Notes notes[4][10] = {1,1,0, 2,1,0, 3,1,0, 4,1,0, 1,0,0, 3,1,0, 2,1,0, 3,1,0, 4,1,0, 0,0,0,
                      1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 0,0,0,
                      2,1,0, 2,1,0, 2,1,0, 2,1,0, 2,1,0, 2,1,0, 2,1,0, 2,1,0, 2,1,0, 0,0,0,
                      3,1,0, 3,1,0, 3,1,0, 3,1,0, 3,1,0, 3,1,0, 3,1,0, 3,1,0, 3,1,0, 0,0,0};
// позиция в последовательности
int pos = 0;
void setup() {
  pinMode(pot, INPUT);
  Serial1.begin(31250);
void loop() {
float x;
// Задаётся коэффициент длительность паузы между нотами
x = float(analogRead(pot)+100) / 4.0;
// если доиграли (по первой последовательности) - перескакиваем в начало
if (notes[0][pos].pitch == 0) pos = 0;
// пробегаем по всем 4м последовательностям
for (int i=0;i < 4;i++) {
  // отправляем очередную ноту если есть признак включения
  if (notes[i][pos].enabled > 0) noteOn(0x90, notes[i][pos].pitch, 0x45);
delay(x * notes[0][pos].delay); // задержка
//переходим к следующей ноте
pos = pos + 1;
void noteOn(int cmd, int pitch, int velocity)
  Serial1.write(cmd);
  Serial1.write(pitch);
  Serial1.write(velocity);
А вот как сделать такое-же, но чтобы команды миди посылались не через Serial, а через ISP?
Есть у меня плата на чипе VS1053b (про которую писал чуть выше), у неё чтобы заработал мидивход, надо чтобы на определённой ноге чипа при включении был высокий уровень. Но где взять этот уровень, я пока так и не нашёл (припаиваться мелкой соплёй к ноге чипа напрямую я не хочу). Пробовал готовые коды (там были примеры, как делать), у меня работал MP3 плеер (пример с аудиоплеером) и в примере с миди у меня проигрывались ударные (просто как-бы перебор барабанов по порядку, но очень тихо как-то было, наверное просто надо velocity побольше сделать). Это всё работало не через мидивход, а именно через ISP. Но я не понял, как это сделать. В примерах использовалась библиотека, специально для этой платы, там подключались разные файлы, в которых как я понял были отсылки и на другие файлы, в общем слишком запутано что и где там надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 08:57:41
Карма: 49
Если по даташиту непонятно - лучше поискать подходящую библиотеку. Бывает довольно длинный и замороченный код, а самому разбираться месяцами можно если не заниматься только этим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 10:25:35
Карма: 69
Библиотека есть, специальная для этой платы. Но там куча файлов, в файлах коды небольшие, но как я понял, эти файлы ссылаются ещё и на другие файлы и что там где за что отвечает - хрен поймёшь :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 10:39:50
Карма: 49
Ну это да - надо найти основной .h и глянуть какие там функции, как вызывать. Потом найти нужные функции в коде. Так потихоньку распутать это все. Может быть сложно, может быть не очень - зависит от девайса и кодописателя. Но сначала примеры попробовать, конечно. Если есть проигрывание midi файла - значит с этой функции (которая в коде примера вызывается) и начать, отделить чтение файла от отправки в VS1053b и т.д. ... Хотя это штука сложная (vs), возможно она сама разбирает midi файл, а не получает отдельные команды с ардуины, даже скорее всего так.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 10:46:04
Карма: 69
Оно вроде как есть, но проигрывается там не мидифайл, а из скетча посылаются команды, какую ноту воспроизводить. Но вот где эти команды находятся, хрен его знает.
Например вот так выглядит код из примера:
Код:
 midiDemoPlayer
 This example shows how to play MIDI.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <MusicPlayer.h>
MusicPlayer player;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  player.beginMidi();
void loop()
  player.midiDemoPlayer();
А вот так выглядит код файла MusicPlayer.h
Код:
 * MusicPlayer.h
 * A library for MusicShield
 * Copyright (c) 2015 waveshare.net
 * Website    : waveshare.net
 * Author      :still falling leaves
 * Create Time: May 2015
 * Change Log :
 * The MIT License (MIT)
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 * in the Software without restriction, including without limitation the rights
 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, subject to the following conditions:
 * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 * all copies or substantial portions of the Software.
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 * THE SOFTWARE.
#ifndef MUSICPLAYER_H
#define MUSICPLAYER_H
#include <SD.h>
#include "Pins_config.h"
#include "vs10xx.h"
#include  <avr/pgmspace.h>
#define MaxVol 250
#define MinVol 100
/** Playing states definations. */
volatile typedef enum {
  PS_IDLE = 0,      // Player idle
  PS_PLAY,         // Start to player
  PS_PAUSE,        //Pause play
  PS_RECORDING,    //Recording states
} playingstatetype;
/** Control states definations. */
  CS_EMPTY = 0,      // Have no control
  CS_PLAYPAUSE,      // Play/pause button pressed
  CS_RECORDING,      // Play/pause button long pressed
  CS_UP,             // Up button pressed
  CS_DOWN,           // Down button pressed
  CS_NEXT,           // Right button pressed
  CS_PREV,           // Left button pressed
} ctrlStatetype;
typedef struct songDesc
  char name[13];
  uint16_t index;
}songtype;
/************** key Internal*********************************/
  KS_IDLE,KS_PRESS,
}keyState_t;
class key
public:
  void setKey(unsigned char io,unsigned char return_value);
  void scanKey(void);
private:
  unsigned char _io;
  unsigned char  _return_value;
  unsigned char _key_st;
  unsigned int  _keycnt;
/*****************class for the music player*******************/
class MusicPlayer
public:
  void begin(void);
  void play();
  void recording(char *recfile);
  //for Midi Player
  void beginMidi(void);
  void midiDemoPlayer(void);
private:
  int Vol = 40;
  char songIndex;
  char MaxSong;
  void initIO(void);
  void initSD(void);
  void initTimer1();
  //for Midi Player
  void midiWriteData(char cmd, char high, char low);
  void midiNoteOn(char channel, char note, char rate);
  void midiNoteOff(char channel, char note, char rate);
  void midiSendByte(char data);
#endif
В этих обоих кодах я не вижу, где отсылаются ноты для проигрывания.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 10:51:16
Карма: 49
Где то в musicplayer.c (или .cpp) должен быть и код этой функции midiDemoPlayer - может там где то и команды.
