Доброго дня. есть необходимость зажечь светодиод без контакта с источником питания. думаю запихнуть его в декорации аквариума, чтоб друзей удивлять. нашел такую схему, но что-то не уверен в ней. подскажите что нибудь....
Будет работать если транзисторы поставить не КТ315, а что нибудь мощнее и не на 25 см, а раз в пять меньше. КПД будет меньше, чем у паровоза, а у него как мы знаем он был 5%
Если в дохлый (можно и живой) белый диод посветить синим лазером (405 \445 нМ), то он воссияет аки солнце. Без контакта с источником питания. С расстояния под 25 метров.
А кстати как карточка метро работает подробнее не расскажите? Как я понимаю: 1) При подносе подключается питание карты 2) карта выдает сигнал 3) крутилка выдает сигнал на карту и она стирает одну поездку 4) крутилка открывается Если я не прав - поправте
Я одну карту такую раздирал - там ни одной микрухи Там просто проводники типа печатной платы
_________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца А.С.Пушкин
напрашивается вопрос :"чего?" Я не нашел там даже этого! Там нету ничего кроме проводов - вернее тониких медных(а мож и не медных) пластин с хитрым узором
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
