Заголовок сообщения: Вкл/Выкл ПК в зависимости от состояния питания
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:57:31
Рейтинг сообщения:0
Друзья, редко когда занимался этими делами, поэтому обращаюсь за помощью. В автомобиле стоит ПК запитан от внутренней сети. При выключении зажигания ПК выключается не корректно. Возникла идея сделать следующее - питание на ПК подать с АКБ автомобиля, а вот вкл/выкл оставить от бортовой сети. Только вот как реализовать однократное нажатие для включения пк при появлении питания и однократное нажатие для выключения при пропадании питания в бортовой сети?
Есть ли какие готовые решения или не так все просто?
в чем выражается не корректность выключения? может, это ты действуешь не корректно? надо сначала из меню системы выключить компьютер, а уже потом выключать зажигание.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Заголовок сообщения: Re: Вкл/Выкл ПК в зависимости от состояния питания
Добавлено: Пн мар 21, 2011 13:52:24
Рейтинг сообщения:0
Некорректность выключения выражается в том что иногда приходится торопиться и забываешь выключить, да и удобство сомнительное.
otest писал(а):
Надо сменить прокладку между баранкой и сиденьем.
Посты набиваем?
WandererSc писал(а):
Кнопка с фиксатором.
Кнопка есть обычная что стоит в системнике. Проблема в том что реле обычное не поставить. На включение и выключение ПК нужно кратковременное замыкание кнопки.
Собери 2 одновибратора на возрастающий и спадающий фронты. Можно взять и в первый на выход добавить инверсию или снять сигнал между элементами, обьеденить их и подключить.
ну вот, я оказался прав. это тебе лень корректно выключить комп. тогда подключай комп мимо замка зажигания. нажмешь кнопку на компе, и пошел, а он уже сам, без тебя, завершит работу.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 14:44:51
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, попробую.
Я больше чем уверен что Вы и все, у кого дома имеется пульт выключает телевизор именно им... А вообще лень - двигатель прогресса
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:32:12
Рейтинг сообщения:0
лично я еще выдергиваю телевизор из розетки, чтобы он не потреблял энергию в дежурном режиме. тогда приделай пульт к замку зажигания...
Если я не ошибаюсь это форум об "Радиоэлектронике и все связанное с ней" а не обсуждение поступков людей, которые совершенно бесполезны. Вы, вместо того, чтоб говорить про мою лень, помогали б дельными советами.
Модераторов прошу удалить сообщения не касающихся тематики! Спасибо.
А все очень просто. При подаче питания подать кратковременно импульс. При отключении - тоже самое. Вот... Осталось придумать схему, которая может быть очень простой. Ну что же все замолкли Вещь то нужная.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Upgrader, ты хоть понял смысл поставленной задачи? нужно выключить замок зажигания, и при этом компьютер обесточится, но Виндоуз БЕЗ ПИТАНИЯ должна корректно завершить работу.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 09:22:12
Рейтинг сообщения:0
Как написал phenomen выше, нужно использовать 2 одновибратора (один подключить на работу по возрастающему фронту входящего сигнала, второй по спадающему), соединенные выходами на управляющий вход реле. (питание на реле берется с дополнительного АКБ установленного специально для работы ПК в момент когда работает стартер). Вход реле замыкает контакт PowerON на материнской плате и ПК включается (длительность импульса с одновибратора на реле должна быть примерно 2 секунды). Соответственно при выключении зажигания напряжение бортовой сети падает и срабатывает одновибратор который подключен по спадающему фронту, далее импульс на реле, корректное выключение питания. Прошу не забывать что данная схема работает при наличии второго АКБ!
Уважаемый, чесслово надоели бесполезно сотрясать воздух. В теме был озвучен вопрос "Вкл/Выкл ПК в зависимости от состояния питания". А следствие того что ПК выключется без доп. питания, извините уж, но это мои проблемы.
Да с питанием... от аккумулятора. Конечно понял.
тогда вам нужно подключать контакты реле параллельно кнопке включения-выключения на системном блоке, а не контактам сигнала PowerON. сигнал PowerON поступает на блок питания непрерывно на все время включенного состояния компа. коротким дублированием сигнала PowerON вы сможете включть комп, но выключить уже не сможете. первое срабатывание реле включит копм, второе срабатывание даст команду на выключение. а отдельный аккум позволит системе корректно завершить работу.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 07:39:02
Рейтинг сообщения:0
Непрерывно на этот контакт ничего не поступает. Так называемый мной контакт "poweron" состоит из 2х ножек подписанные на мат. плате как PС_ON и PWR_SW (куда собственно и подключается кнопка включения ПК), так вот при их первом перемыкании ПК включается, при втором выключается.
очень хорошо! мы просто не поняли друг друга. я подумал что речь шла о том сигнале, который поступает в блок питания. а в своем предыдущем посте, который вы процитировали, я имел в виду именно эти контакты от кнопки.
Сейчас этот форум просматривают: Psych, ЮРИК 2010 и гости: 28
