Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания на lm324
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 21:09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Блок питания на lm324
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:40:46
В очередной раз сделал блок питания по схеме http://madelectronics.ru/gadget/bp-1.htm но на выходе нет напряжения и постоянно горит светодиод! Может я гдето закоротил? Или в схеме есть неточности? Может кто то нормально нарисувать эту схему? Просто не видно нормально где точки стоят!
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания на lm324
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:55:27
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Схема какая то куцая. Поищи что нибудь более приличное.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 15:02:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Схема плохо нарисована - непонятно, где есть соединения между проводниками, а где они просто пересекаются. Похоже, схема только для опытного электронщика, кто сможет логически догадаться, где есть соединения. Или там есть печатная плата?
Еще почему-то не стоят корректирующие конденсаторы в цепях обратной связи ОУ, без которых схема может возбуждаться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 18:31:35
Рейтинг сообщений: 9
электроникс-лаб, вариация ...надцатая.
нарисовано более-менее неплохо, но печатки нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 02:35:13
Может кто знает куда надо втулить конденсаторы что б схема не возбуждалась?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:24:36
Карма: 31
Поставь здесь.
bp-1.jpg [87.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:56:27
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
805.gif [32.14 KiB]
805..gif [167.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 19:15:16
ublhjnt писал(а):
Огромное спасибо буду пробувать
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 01:03:28
Я сделал его но выходное напряжение регулируется от 0до21 и когда оно стоит на нуле горит светодиод плавно добавляеш напряжение он потухает назад опять светится! Чет странно! Из транзисторов применил кт815 и кт827! Может кто дать похожую схему только на доступных деталях?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 04:59:28
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=787605
посмотри вот эту схему. и вообще почитай эту тему.
я приложился к доведению этой схемы до ума.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:37:28
Карма: 27
Ну вот, здесь есть корректирующие конденсаторы, С4 и С6!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 11:48:50
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry787605 :) Да схема действительно классная почти собрал
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 22:07:07
Alexander2015 писал(а):
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=160&p=787605&#entry787605 :) Да схема действительно классная почти собрал
Как сделаеш отпишися здесь, мне очень интересно! :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 23:17:23
Рейтинг сообщений: 87
Оригинал мне нравится больше 8)
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Особенно если стабилизировать питание ОУ.
Сомневаюсь что схема из первого поста способна регулировать напряжение от нуля :shock:
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 23:46:16
Хм не знаю регулирует от 0 до21в не знаю почему так! А какое на нее нужно подать питание?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 00:27:32
Например TL081 не может установить на выход 0 без дополнительного отрицательного напряжения. Если это может LM324, то отлично, можно позаимствовать кое какие узлы из этой схемы :)
ОУ в этой схеме питаются напрямую от выпрямителя, это решение опасно, если у нас трансформатор на 24 В, то напряжение на ОУ будет критическим - ~33 В (а если будет скачек напряжения в сети ?). Я обычно ставлю в схему последовательный стабилизатор на транзисторе на 30 - 33 вольта. Который бы работал как фильтр - ограничитель. Схема проста и позволит не переживать за ОУ в случае аномальных явлений в электросетях, и можно ставить транс. с большим напряжением.
Clip_18.jpg [51.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 02:08:18
Я вот нашей схему http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html как щитаете она нормально будет работать? Меня она немного заинтересовала! Прошу ваше мнение, а если можно и поправку в схему если нужно! :) Или вот еще одна http://valerij.turenko.pop3.ru/stab.%20 ... gruzok.htm Как думаете какая лучше? Я склоняюсь к первой но все таки!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 09:51:59
ОУ в этой схеме питаются напрямую от выпрямителя я уже подумывал насчёт отдельного питания. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:57:22
Коллектор придётся подождать так как нет времени. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 12:57:17
Принципиально она мало чем отличается от схемы с 1 поста, отдельное питание схемы управления это хорошо, а вот зачем там в цифровом измерителе 5 разрядов :shock: ?
Сейчас этот форум просматривают: pptaa, Николай_С и гости: 52
