Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высоковольтный стабилизатор (0-400V 0-100mA)
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 21:32:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 09:40:17
Рейтинг сообщений: -1
Допустим это Мы могём, а Вы дайте принципиальную схему человеку, чтоб он её повторил. Насколько я понимаю умные дебаты его не интересуют.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:08:52
Убедительно. ))
если не трудно, можно со слов перенести в рисунок?
В чем бы просимить схемку? Протеус, вроде как, не сильно то и дружит с аналоговыми симуляциями...
на счет диапазона напряжения: еще раз все взвесил, оценил и теперь думаю, что мне будет достаточно 100-350 вольт
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:42:20
Рейтинг сообщений: 4
Что-то вроде такого.
Симуляция - результат все равно от реального будет сильно отличаться.
stab.GIF [11.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:44:11
Интересно...
VT2, VT3 что за транзисторы?
VT1 и VT4 чем можно заменить, если в не найду в магазинах?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:53:56
VT2, VT3 - любые низковольтные.
VT1,VT4-найтине проблема, взял самые распространенные.
Возможно, прийдется поэкспериментировать с цепями частотнозависимой ООС (я поставил просто кондер на 100нф между катодом и УЭ управляемого стабилитрона; если схема будет возбуждаться - возможно, стоит уменьшить глубину ООС, поставив последовательно этому кондеру резистор на десяток-другой кОм; или прставить еще RC-цепочку с выхода).
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:14:28
Спасибо!
если завтра найду такие транзисторы в продаже, то попробую собрать на макете.
Кстати (прошу прощения за, возможно, глупый вопрос), как определить самовозбуд схемы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:42:49
Осциллографом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:39:58
Как дела?
NiTr0, вашу схему запустить не могу. С уважением Я.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:52:50
Рейтинг сообщений: 28
Что-то я не пойму эту схему.
На выходе нет напряжения,VT4 открыт, VT1 закрыт.
А если на выход ткнуть напряжение немного выше напряжение стабилизации то откроется DA1 закроет VT4 , и VT1 откроется и выдаст всё напряжение на выход :?
Или там не n-канальный mosfet?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 19:18:40
Да, NiTr0 наверно поторопился..?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 19:27:08
http://www.allchip.ru/datasheet/etc/sw2n60.pdf
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 19:55:24
http://www.next-tube.com/articles/project/project.pdf
Сам же стабилизатор - ИМХО в качестве силового элемента пользовать мосфет, что-то типа 2N60 (т.к. управляется не током, а потенциалом на затворе);
А эти тразисторы чем упраляется?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:46:46
транзисторы такие нашел... хорошо, что на макете схемку, присланную NiTr0 собрать не стал))
... все еще в поисках решения
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:35:02
apl, Вы ограничили пределы рег. напряж. На мой взгляд, Вам подходит первая схема. Умно сделана.
Упросщённый вариант этой схемы будет работать (ХОРОШО регулировать), а стабилизация естественно будет хуже.
Площадь радиатора. Набирите в поисковике, поработайте самостоятельно, вопрос не сложный.
Импульсный стаб. может не подойти. Без нагрузки на выходе максимальное напряжение (момент с холодными катодами).
С уважением, Я.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:38:58
А стабилизация зачем?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:20:03
Слегка запарился! У меня импульсный не получается на 500 вольт! Вы уж простите... Не хочет работать, на малой нагрузке вообще беда...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:02:03
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Схема принципиально-нерабочая.
Напряжение на выходе всегда будет минимальное, ибо на базе Т4 напряжение никогда не будет ниже 2,5 вольт и он всегда будет открыт ... . :)
Какая роль у транзистора Т3? Ведь ток Т4 не превышает 2мА... .
Для того, чтобы эта схема как-то ожила можно попробовать выкинуть 431-й стабилизатор и средний вывод переменного резистора подключить к базе Т4... .
Сейчас этот форум просматривают: mailer и гости: 86
