Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП для CarPC
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 23:10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: БП для CarPC
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:17:42
хочю соорудить CarPC (персональный компьютер в автомобиле) проблема с БП, а точнее с ево стоимостью http://icarpc.com.ua/shop?page=shop.bro ... egory_id=1, может возможен вариат переделки ево из компютерного БП???
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 23:06:39
Рейтинг сообщений: 28
Конечно есть, и не сложные - переделка заключается в
1) выбросить всю входную цепь до трансформатора.
2) +5Vstby запитать через кренку от дежурки.
3) Самое интересное - Прилепить силовые транзисторы (желательно mosfet). Что-б с них импульсы шли прям на вторичку (на ту с которой +5в получается)
Сложность в том как сделать нормальные драйверы для этих транзисторов
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 23:09:00
Есть примитивное решение, взять автомобильный преобразователь 12V в 220V и использовать обычный БП от компа, в минусах места побольше надо, кпд плох, зато дешево.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 23:25:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
посмотрите http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
разрабатывался как раз для этих целей
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 00:29:34
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Ага сделать их 3штуки на все напряжения
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 01:28:05
Не 3 , а 4 ещё "-12" есть. Да и тот что на "+12" надо делать с топологией SEPIC.
По той ссылке самое интересное - это драйвер транзистора :) простое и интересное решение. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:47:04
Карма: 13
А точно забыл про -5 и -12, ну без -5 точно можно, а -12 если не ошибаюсь питает только RS-232
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:34:51
по этой схем нада будет делать 5 БП (+3,3 В, +5 В, -5 В, +12В, -12В), думаю для CarPC это неочень хорошо, так как я планирую все запихнуть в 2din корпус то Бп будет очень не коппактный, хочется всетаки переделать имено БП от компа, всетаки они без дела пылятся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:47:34
Карма: 13
Так эти блоки спокойно войдут в корпус от БП. Раздельное питание избавит от перекосов, а -5 вам вообще не надо, вот у меня 2 современных БП у них этот контакт на колодке вообще ни куда не подключен и все нормально работает
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:14:08
Evgeny1, а если плата без rs232 то можно 12 не подавать?
А -5 официально отсутствует в новом стандарте ATX :)
yarikbest, а вот схема переделки.http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:42:54
Карма: 13
-5 нужен для питания ISA устройств, так, что оно нам точно не надо, и где то читал, что -12 используется только для питания RS-232 но думаю надо узнать по точнее
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:51:31
WandererSc-----дякую :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:29:27
нашол вот http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=264 попробую соорудить
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:40:58
Карма: 13
Видал видал я эту схему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
