Форум РадиоКот • Просмотр темы - осцилограф SIGLENT, точность показания частоты
Текущее время: Вс апр 28, 2024 03:27:14
 Заголовок сообщения: осцилограф SIGLENT, точность показания частоты
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 23:38:13
Понятно, что осцилограф не частотомер, не все-же,
какая частота ближе к верной в данном случае?
в самом верху показание - которое плавает аж 10 процентов,
или где я курсором пометил один период?
схема:
по штучно каждая микросхема TL494CN имела разную граничную частоту на
данном частотозадающем конденсаторе в 22 нанофарада. от 47 до 400 киллогерц.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
 Заголовок сообщения: Re: осцилограф SIGLENT, точность показания частоты
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 18:40:16
Рейтинг сообщений: 160
rhouland4, ---плавает аж 10 процентов---
Надо несколько периодов на экране? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 21:00:00
По некоторым приборам из СССР, заметил, что одной из причин нестабильности выходных параметров было ... применение переменного резистора в качестве регулировочного элемента нестабильного параметра.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 00:40:00
чудо произошло! при развертке на весь экран не менее 4 полных периодов
частоты начали совподать. спасибо Динозавру ;)
на выход подключил пьезодинамик, изменял меандр частоту - хотел найти резонансные частоты,
но или их много или не одной, по изменению пика амплитуды судил с 1 килогерца до 100 килогерц.
как то не особо явные изменения..
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
ну да, если гнаться за стабильностью, все переменные нужно на постоянные заменить, и лучше пайка а не крепление в терминалах гайко-шурупными креплениями
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
