Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Сб июн 10, 2017 08:06:17
Рейтинг сообщения:0
а какое входное сопротивление имеет модуль ардуино по входу А2?надо ли ставить какой нибудь согласующий каскад между AD8307 и входом А2?и чего потом делать со входом А0/А1?
Возьму на себя смелость ответить касаемо AD8307- микросхема очень чувствительная и высокочастотная,боится статики,нежная в обращении,вот перед ней нужен каскад. Иначе на ее вход надо ставит резистор в 50ом,т.к. она предназначена для измерения уровня при этом стандартном сопротивлении нагрузки (измеряет dBm). Это не всегда удобно.Кроме того нужно принимать меры по экранировке детектора и соблюдения правил монтажа на ВЧ/СВЧ. http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %B8%F2-dBm
1.а какое входное сопротивление имеет модуль ардуино по входу А2? 2.надо ли ставить какой нибудь согласующий каскад между AD8307 и входом А2? 3.и чего потом делать со входом А0/А1?
1. Входное сопротивление не мерил скорее всего высокое, см. документацию на ATMega 328. 2 Я думаю не нужно. 3. Поставьте линейный детектор на A0, а A1 оставьте свободным.
детектор на ad8307 по идее логарифмический.а вход А 2 под чего приспособлен?
1. Еще есть линейные AD8361. 2. Входы A0 и A2 РАВНОЗНАЧНЫЕ. На один (какой Вам понравится) поставьте логарифмический, на другой линейный или какой хотите. Ели есть необходимость могу сделать еще несколько входов РАВНОЗНАЧНЫХ.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 20:49:56
Рейтинг сообщения:0
у меня только ad8307 других нет.вот думаю какой выходной каскад прицепить к ad9850 что бы регулировать выходное сопротивление и амплитуду.есть кт 610. J310(4 штуки как минимум в параллель) или какую то микруху (которой нет в наличии).сижу схему думаю...если сегодня нарисую то выложу на всеобщее обозрение может у кого мысли свежие будут.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 23 seconds: намалевал схему.теперь надо ее подкорректировать просчитать номиналы резисторов
AD8307 имеет где-то 0,5В постоянки на выходе при нулевом сигнале на входе,нужна схема сдвига уровня, иначе эти 0,5В будут просто "съедены" впустую,программно это не скорректируешь (
Выходной повторитель. При переключении будет меняться режим работы транзистора по постоянному току.
Входной на AD8307. Напряжение на вход АЦП надо передавать через делитель. Максимальный уровень на входе A2 установить 1.1 в и в софте применить шкалу 1.1.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 09:11:42
Рейтинг сообщения:0
прошу прощения за грамматические ошибки в темноте сообщение печаталось...по идее на эмиттере транзистора в выходном повторителе напряжение должно остаться одно и тоже...а может кто чего другое посоветует.схема то в стадии разработки.
Добавлено after 11 minutes 41 second: в идеале по входу и по выходу можно поставить широкополосный трансформатор с отводами.но как АЧХ таких трансформаторов будет выглядеть не известно.надо пробовать в живую.а времени пока нет.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 13:01:28
Рейтинг сообщения:0
Поставте каскад на транзисторе с входным и выходным 50 Ом по Рэду. У AD9850 выходное 50 Ом. На выходе примените обыкновенные аттенюаторы П или Т типа. Если нужно плавно изменять выходное напряжение, то необходимо применять сдвоенный безиндуктивный переменный резистор, номинал не помню, можно в интернете поискать, получится плавный аттенюатор. Применение аттенюатора хорошо тем что нагрузка на выходной каскад постоянна и не меняются режимы усилителя. Зачем на входе AD8307 делители? У неё максимальное входное напряжение 2,5В, можно сделать один с коэффициентом 1:10 и хватит. И то он будет применятся редко, если только измерять АЧХ усилителей мощности.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 13:46:05
Рейтинг сообщения:0
весь вопрос в том что бы проверить разные фильтры которые имеют разные входные сопротивления вот тут нужна согласовка с входным и выходным сопротивлением фильтра.а так да можно поставить переменный резистор и наверное хватит.а AD8307 имеет свое усиление и если ее перегрузить по входу то могут быть искажения в показаниях.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 16:23:01
Рейтинг сообщения:0
Так вы подключайте фильтры через переменное сопротивление по меньшей неравномерности в полосе пропускания. Затухание можно посчитать.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds: И это не сильно важно при применении ad8307. При настройке фильтров нужно знать неравномерность в полосе пропускания и затухание вне полосы в Дб относительно уровня в полосе пропускания.
Ни разу не 50!!! В даташите написано-200! Чтоб привести к 50-ти, US5CAA ставил ШПТ 1:4, потом ФНЧ, потом усилитель(можно и кт610). А вот потом можно поставить несколько аттенюаторов. Закончу схемку в сплане, выложу. Ещё раз посмотрел даташит. АД-шка может работать на нагрузку 50 Ом, но выходное сопротивление- в диапазоне от 50 до120. Правда в графе Unit стоят кОм??? Очепятка видимо...
Вот схема модуля: http://sxem.org/11/212/RMS/dds/AD9850-DDS-3.gif на выходе фильтра в модуле уже стоит нагрузочный резистор в 200ом ,зачем еще чем-то грузить и прочее... Повторитель к модулю нужен,не надо никаких трансформаторов,зачем?
Если Вам достаточно выходного напряжения модуля, то и не ставьте. Мне мало. А транс нужен для согласования сопротивлений модуля и транзисторного усилителя. Без такого согласования рассыпется АЧХ выходного фильтра модуля. Делаю под свои задачи и хочу получить получить ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор, а не показометр.
