Форум РадиоКот • Просмотр темы - Биполярный трансформатор для TDA2030A
Текущее время: Вс авг 03, 2025 13:40:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Биполярный трансформатор для TDA2030A
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 08:07:32
Доброе время суток!
Имеются колонки http://www.proaudio.ru/catalog/8787/
НЧ динамик 4", бумага, общая мощность 18 Вт на канал
ВЧ динамик 1", милар, общая мощность 18 Вт на канал
Внутри две микросхемы TDA2030A и две JRC4558D, на твитерах надписи 10W 4Ohm, на вуферах 30W 4Ohm.
На входе питания RS404 AC и два конденсатора 4700mf 25v.
На задней крышке питание указано ~60W.
Знаний в физике у меня нету совсем, максимум могу припаять.
Помогите подобрать к ним трансформатор со средней точкой. Сколько ват, сколько вольт, сколько ампер он должен быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Биполярный трансформатор для TDA2030A
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 08:12:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Трансформатор 2х15 вольт под нагрузкой 2 А. Я при замене сгоревших родных трансформаторов, ставил советские унифицированные типа ТН
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 08:42:57
Спасибо!
От 15 вольт не сгорят ? В похожих колонках видел 2х13.5В 2.2А. Вольтаж влияет на динамику звука ?
Сколько максимум минимум Ампер должно быть и как это сказывается ?
Нашёл ТН36-220, пойдёт ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:02:14
Карма: 46
Не помню точных данных по питанию ТДА2030. Надо, чтоб выпрямленное напряжение трансформатора, умноженное на 1,41, не превосходило допустимого напряжения.
Данные на ТН36- кажется, именно их я и ставил. Причём крепил непосредственно к дну корпуса, т.к. на родное место он не помещался.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:23:53
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
У них ток 1,38а. Подойдут вполне.Вот краткие данные по ним
тн36.rar [125.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:25:45
Ясно.
Там 15 ножек, если будет время, не подскажете, какие с какими соединять, откуда снимать 15V ?
P.S. А то я штатный транс уже спалил, когда пытался перевести две параллельные вторички 110V в режим 220V,
до этого на нём термопредохранитель вылетел после 110 в 220.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:32:09
нет, вы не правы
питание у ТДА2030 не должно превышать 18 вольт при 4 омах - это написано в даташите
автору настоятельно рекомендую микросхему ТДА2050 - она идентична по цоколевке 2030, но 2050 немного мощнее, из нее можно выжать 25 ват при довольно низком значении искажений. Просто впаивай на место 2030 - 2050 и все.
ТДА2050 питать можно от 18 до 22 вольт при 4 омах.
трансформатор возьми как раз на 15 вольт, тоесть 15*1.41= 21 вольт - 1 вольт на просядку напряжение на диодном мосту и под нагрузкой и 20 вольт вполне хватит.
трансформатор желательно чем больше ампер - тем лучше.
но нужно хотя-бы 1.5 ампера на вторичке
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:45:43
Если микросхему менять, АЧХ поменяется, а этот транс разве не может дать 2х12.7В 2А ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:55:19
если ты в физике полный ноль, то как ты можешь знать вообще чтото бо АЧХ и утверждать что оно поменяется?
Последний раз редактировалось glacier Вт окт 12, 2010 10:00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:58:56
Карма: 26
Да успокойтесь и не переживайте так. Вам за глаза этого транса. Банки ,электролиты , подработают и все в ажуре будет. А уж если так опасаетесь, то ТН46 решит все ваши проблемы.Но вы учтите тот факт , что музыка не синус , а стало быть и этого транса хватит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:00:41
=) Не знал про АЧХ, на всех форумах пишут, что при замене, звук изменяется.
Транс у меня оказывается ТН-36-220-50. И на нём наклеечка 1А-14.8В , 2А 12.7В.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:02:02
а вы уверены, что те люди, которые пишут на этих злощасных форумах, что они правы?
Пост в теме Бандерлоги 22-05-2008 5-25-12.gif [73.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:06:08
Угу, поэтому я долго выбирал на каком форуме помощи попросить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:09:17
Карма: 26
glacier Не задолбало еще дурью маяться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:18:11
о, уже пошли дельные советы по ремонту колонок 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:00:29
А если обмотки будут по 3А, микросхемы сгорят ? Или можно хоть 10А подать ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:14:10
Карма: 26
А причем тут ток отдаваемый обмотками? Ваш камень возьмет ровно столько, сколько надо и все . А на пиках вам еще и электролиты подыграют, их можно как аккумуляторы только очень малой емкости рассматривать. Важно другое, чтобы перекосов напряжения не было, чтобы напряжения на обоих плечах БП одинаковы были, с минимальным разбросом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:19:55
Всем сапасибо =)
Выбрал =) http://www.toriki.ru/Prodagatransf/80.htm
13В-3,0А-
2 обмотки
На самом деле он 12.5В, но 12.5В х1.41=17.615В -1В =16.615В, в мануале все характеристики указаны именно при 16В.
P.S. На ТНах не решусь обмотки распаивать.
Последний раз редактировалось ACID Вт окт 12, 2010 11:58:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:56:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
выбирайте из списка свой ТН и там написано как и что куда тыкать. http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tn.html
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:00:46
Спасибо ))))) Щас попробую.
P.S. Транс всёравно придётся покупать, микросхеме 3.5А необходимы.
Сейчас этот форум просматривают: strogov194718b.km и гости: 15
