Спаял наконец плату, но одна проблемка... Это нормально, что даже в выключенном состоянии и при отсутствии напруги на входе горит один из светодиодов ? Ну всмысле если вот по этой схеме подать 3В питания, но тумблер между 3 и 9 контактами выключить.... Горит иногда 6-ой, иногда 7-ой светодиод... И вот ещё что, если при увеличении напряжения количество светящихся светодиодов уменьшается, и наоборот - это значит я подстроечник не теми контактами впаял ?
Попробывал просто с обычным резюком на 38кОм на входе - то же самое... Когда на входе нет напруги - горят 7 светодиодов из 10. Подаю на вход напругу и начинаю плавно её увеличивать - светодиоды один за другим гаснут, пока не остаётся 2-3 - они уже не гаснут почему-то... Подскажите, может я где-то полярность перепутал, раз у меня всё наоборот ? Ну или коллектор с эмиттером у транзюка... Не хочу сам наугад пробывать .
Если 5 ножку(вход) отсоединить от схемы, то должно всё погаснуть. На какой полный уровень включения всех светодиодов нужна шкала? Для 2В максимального сигнала на входе(микросхемы), необходимо: ОБЪЕДИНИТЬ НОЖКИ 7 и 6.От них через резистор 1кОм подключиться к 8 НОЖКЕ и от 8 через 620Ом на общий-минусовой вывод. Если 9 НОГА на плюсе, то получаем при индикации "СТОЛБ", если нет, то бегающий один светодиод. 4 и 2 - на минус-общий. 3- на плюс. Питание пять вольт. На вход схемы с транзистором подавать не пост.напряжение, а какой-либо сигнал(синус,музыку и т.п.).
Вот ведь ж... То есть эта схема не будет работать с пост. напругой ? Ладно... Что ж... Тогда посоветуйте мне схемку с этой микрухой для постоянного напряжения. Если конкретно - то нужно от 12 до 18 вольт. Ну, всмысле на 12 вольтах либо ничего не горит, либо горит только первый светодиод, а на 18 вольтах - горят все десять. У меня, если что, светодиодная полоска стоит, и нужна именно индикация "СТОЛБ".
На ВХОД микросхемы(5) нужно подавать напряжение не более 5В(постоянного напряжения).Следовательно,организуйте делитель,согласующий уровень. Для 5В резисторы: 1,2кОм- между 7и8 ногой. 3,3кОм - между 8 и общим-минусом. Входной усилитель - выпрямитель не нужен,если подаёте постоянное напряжение. Если нужна работа только в верхнем диапазоне напряжений(не от "0"), допустим с 12В и до 18В, то "нижнюю" часть входного напряжения нужно как-то "отсечь", каким-то смещением,сдвигом уровня....
А можно по-конкретнее ? Мне нужна схема, но именно для 12-18В и именно на LM3915N . Детали всё равно надо покупать новые (Микруху я точно спалил, если там максимум 5В на вход..... Странно что она вообще ещё хоть как-то меняет количество светящихся светодиодов....)..... Или тогда вот чего, раз уж мне всё равно делать всю плату заново - может тогда подскажете схемку по-проще для индикации постоянного напряжения от 12В до 18В = от 1 до 10 светодиодов в столбе ? Мне это вообще банально как индикатор разряда аккумулятора у усилка нужно . Питание усилка 12-18 вольт, и стоит светодиодная полоска на 10 светодиодов. Ну, и как бы когда питание усилка максимальное - 18В - горят все 10 светодиодов, а когда минимальное - 12В - горит всего один светодиод. Ну, и например когда 15В - горят 5 светодиодов.... Короче, думаю нет смысла это объяснять, нужен наипростейший индикатор уровня типа "СТОЛБ" с нижним порогом - 12В, и верхним - 18В.
Люди, ну помогите пожалуйста! Сам усилок уже собран, все штекеры и тумблеры прикручены, питание подведено, осталось только платку для индикации питания сделать... Нужно наверное, что-то типа индикатора на КР1003ПП1(полный аналог - UAA180), только они на 12 диодов и с диапозоном 10.5В-16В. Вот можно схемку подправить под мои требования ?
А чем ВАМ LM3914 - 3915 уже не нравится? Для начала собирите схему ту, что делали, но без транзистора диодов(т.е без входного усилителя с детектором). ЭТА ЧАСТЬ ВАМ НЕ НУЖНА.Какие резисторы примерно выбрать, и как их подключить, для полного зажигания шкалы на 5В, я приводил выше. 5 ножку подключите через резистор 1кОм на общий. Добейтесь и убедитесь, что светодиоды будут загораться при подаче на вход(5) напряжения от 0 до 5В.Заработает,тогда..... Возьмите стабилитрон,я взял 2С512А или КС512А или другой с напряжением стабилизации=12В. Подключите его АНОДОМ к 5 ножке микросхемы,а на катод(минус-"чёрточку")...подайте Ваше напряжение питания...И будет работать с порогом от 12В.Можете повесить небольшую ёмкость между 5 и общим-фильтр. P.S. Не забудьте только, что питание самой микросхемы 5В и на вход(5) больше 5В тоже не подавайте.У Вас максимум 18В,тогда подавайте напряжение на стабилитрон с делителя(движка подстроечного резистора 5-10кОм).
Это не диод, это стабилитрон! Он работает в режиме эл. пробоя, так что всё правильно. И вообще, читаем пост выше: "Подключите его АНОДОМ к 5 ножке микросхемы,а на катод(минус-"чёрточку")...подайте Ваше напряжение питания...".
У меня нет быстрой рисовалки, поэтому: R1 ОДНИМ ВЫВОДОМ К 8 НОГЕ(а не к общему "-") C2- УБРАТЬ, иначе как пойдёт постоянка через кондёр? R3 - НЕ К ПИТАНИЮ, а к МИНУСУ, иначе какой это делитель? Остальное верно.
Ну.....ещё самую малость и победа Резистор на 62ОМ должен быть только в цепи анодов шкалы.....Понятно....Следовательно, вывод 3 и 9 микры- НАПРЯМУЮ НА "ПЛЮС".А вот аноды к плюсу через него.И, УРА! Номиналы верны!Если уж совсем....то логичнее подстроечник с R3 поменять номиналами, у подстроечника достаточно меньше, но как хотите....
Правильно!!!Принцип работы наверное поняли? Стабилитрон действительно в режиме пробоя.Входным потенциометром придётся подобрать коэфф. деления, чтобы при 18В на входе с делителя было 17В.Разбросом напряжения стабилизации СТАБА. тоже можно точнее настроить шкалу.Надеюсь понимаете, что она несколько сместится из-за входного делителя.Резисторами, которые 1,2К И 3,3К выставляется опорное напряжение МС( на 6 выводе), в данном случае оно должно быть 4,8В(менее 5В).В этом диапазоне и работает шкала. LM3914 - линейная шкала.Шаг 0,5В.
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб май 07, 2011 14:40:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Правильно!!!Принцип работы наверное поняли? Стабилитрон действительно в режиме пробоя.Входным потенциометром придётся подобрать коэфф. деления, чтобы при 18В на входе с делителя было 17В.Разбросом напряжения стабилизации СТАБА. тоже можно точнее настроить шкалу.Надеюсь понимаете, что она несколько сместится из-за входного делителя.Резисторами, которые 1,2К И 3,3К выставляется опорное напряжение МС, в данном случае оно должно быть 4,8В(менее 5В).В этом диапазоне и работает шкала.
Спасибо вам огромное! . Где-нибудь на следующей неделе, съезжу закуплюсь в Чип и Дип, соберу отпишусь . Микрухи всё-равно уже палёные, да и стабилитронов у меня таких нет...
