Форум РадиоКот • Просмотр темы - Режекторный фильтр 50-150 Гц
Текущее время: Чт дек 04, 2025 14:02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Режекторный фильтр 50-150 Гц
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:00:12
Добрый вечер.
Не сможете помочь со схемой режекторного фильтра на 50-150 гц.
Необходимо убрать напряжение 220 В с двумя гармониками.
В сети искал ничего подобного не попалось
 Заголовок сообщения: Re: Режекторный фильтр 50-150 Гц
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:44:21
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так поставьте последовательно три таких. На 50, на 100 и 150 гц
Видео
Хотя намного действеннее бороться с помехами в месте их возникновения, а не в месте их проявления.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:48:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Частота сети 50 гц; пульсации с такой частотой получаются при однополупериодном выпрямлении.
100 Гц- частота пульсаций при двухполупериодном выпрямлении.
150 Гц- не представляю, откуда может взяться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:22:42
а высшие гармоники уже отменили?
мой Бог меня рабом не называл
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:49:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
только они ничтожные
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:54:11
вот у меня щас пульсации 10мВ после стабилизатора. так я думаю, что это много.
..анализатор правда не включал - и с основной частотой не могу разобраться...
а увижу гармоники- ваще настроение упадёт :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 05:06:44
Видео
Ну а как мне этот фильтр к сети 220 В подключить? он не сгорит?
Я собираюсь не с помежами бороться, мне надо вырезать из сети питание напряжение 220В чтобы померить опасный сигнал наведенный на цепи питания от ПК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 05:44:36
Карма: 158
Не понял зачем нужно такое бесполезное занятие и что там опасного компьютер в сеть выдаст, но если бы мне это потребовалось, то запитал бы ПК от постоянного напряжения 200 вольт или сколько там подается после моста в БП, подав его непосредственно конденсаторы фильтра блока питания ПК, а на сетевом шнуре смотрел чисто то, что компьютер в сеть выдает в качестве помех, нагрузив этот шнур на пассивный эквивалент сети.
Это постоянное напряжение можно получить от обычного не импульсного БП хорошо сгладив пульсации.
Тогда получится как я и сказал
Если все равно пролезать будут, то можно и те фильтры в шнур питания ПК поставить, что я указал. Там же на шнуре питания в данном случае не будет большого напряжения.
Только помехи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:23:23
1- иногда видел попытки сделать линейный БП для компа. но не прижились такие варианты - слишком он громоздкий получался. ну и КПД намного меньше.
2 - в комп разве наводится 220? разве что при полном обматывании его сетевым шнуром. В БП путь этих самых 220 минимален - от розетки до транзисторов.. оно даже не успеет навестись!
Если просто в звуковой фон - неправильная экранировка проводника..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:11:43
Добрый день. Спасибо что помагаете.
"опасный" сигнал наводится с компьютера на цепи электропитания в смысле утечки информации.
Мне необходимо "подключиться" в параллельную розетку и выделить этот сигнал.
Для начала хотя бы померить или увидеть осцилографом. Вот я и хочу убрать 50 Гц 220 вольт как нч составляющую сигнала чтобы можно было нормально посмотреть на информационный сигнал который порядка 10 КГц.
Так вот кто нибудь может подсказать как сделать такой фильтр?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:25:38
ооо.. эта тема не для чайников..
фильтры третьего порядка и более.. чтобы выделять нужную полосу.. да и далее не будет просто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:40:52
Карма: 46
В провод питания включить нечто вроде токового трансформатора, но рассчитанного на частоты выше 10 кГц.
И гальваническая развязка, и фильтрация низких частот.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:24:55
Карма: 158
Так это же только для эксперимента. Для того, что бы на сетевом шнуре компьютера переменного напряжения 220 вольт не было. Что бы там только помеха наведенная из компьютера была. Посмотреть уровни и проанализировать. Можно будет для экспериментов туда и всякие фильтры ставить.
Постоянное напряжение для его питания после моста подал, а на его шнуре будет только то, что компьютер наводит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:34:32
я щас подумал - идея гиблая.. потому что комп не отсылает сильноточные сигналы. а выявить из кучи слаботочных частот ЦПУ и мостов информационный сигнал нереально. если бы комп генерировал на выходе (пох- как и куда) сильноточный сигнал, то при слабом БП можно было бы отследить потребление и выявить чегонить (хотя точно не знаю, что в такой куче устройств можно выявить). А сильный БП всёравно это сгладит, и на его входе никаких просадок не будет..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:45:54
Все он не отфильтрует мне достаточно поймать слабый сигнал.
Выявить его тоже не сложно будет, впринципе на лабораторном стенде ве получалось теперь вот вживую надо.
Так кроме гальвонической развязки можно как нибудь это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:58:49
и почему же ты так думаешь? :roll:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 18:00:21
Ну так что ничем не сможете помочь?
Сейчас этот форум просматривают: ST@S и гости: 24
