Страница 1 из 1
ЮСБ флешка - слетает файловая система
Добавлено: Пн янв 27, 2014 23:41:58
Андрей Бедов
Обычная ЮСБ-флэшка 4Гб. Нестарая, не заезженнаь. Контроллер ALCOR AU6989AN-G. Запись-чтение без проблем. Но периодически при новом подключении сообщение: диск не форматирован. На разных компьютерах. Извлекалась только через безопасное удаление. Применял фирменную утилиту обновления прошивки контроллера и низкоуровнего форматирования с поиском битых ячеек. Поведение осталось без изменений.
Файловые системы пробовал все. Не влияет.
Коты, не могу понять её поведение... Несколько дней работает нормально, затем всё слетает по непредсказуемому закону.
Re: ЮСБ флешка - слетает файловая система
Добавлено: Пн янв 27, 2014 23:53:48
Шурики
Разберите флешку, посмотрите контакты USB внутри её. Там косяки бывают - обламывается очень коротенько на разъёме. Нужна какая-то увеличилка - лупа или микроскоп. Методом пальпации разъёма - небольшой сдвиг - и через микроскоп видно...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:20:29
ploop
Да, можно посмотреть, но раз пошла такая пьянка, я бы не советовал доверять ей важные данные. Это всё-таки расходник, при чём на 4 гига - по цене бутылки пива.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:22:59
Андрей Бедов
Шурики, спасибо за версию. Я и сам подозревал плохой контакт. Разбирал, чтоб глянуть данные контроллера и памяти, и заодно осматривал всю плату под 10х окуляром, и пропаял и почистил контакты штекера. К пайке нареканий нет. Защитный резистор в норме. Все напряжения контроллера в норме.
С чем бы ещё вокруг неё поплясать?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:29:17
ploop
Прогреть аккуратно, не?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:36:40
Шурики
Ну, очевидно, при подключении на разных компах, проявляется неисправность. Причём, случайным образом.
Ну вывод какой? - сама флешка.
Внутри, наверняка, что-то типа, ну флеш-память, это понятно, + контроллер типа USBest.
Ну я бы посмотрел всё-таки разъём внутри самой флешки. Потому что, разбирал флэшки, и там, пока разъём рукой не подвигал и под микроскопом не увидел - так бы и не понял.
Вроде, "пятачки" все на месте, но когда разъём чуть подвигаешь из стороны в сторону, видно, что пятачок сорван (под микроскопом).
Просто пропаяй пятачки. Зачисти и пропаяй. Если при "аккуратном включении" всё будет нормально, а потом опять слёт, то оно и есть...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:43:31
Андрей Бедов
Ploop, типа намекаете всётаки на микротрещины? Или на глюковатый контроллер?
Хм... Прогреть... Уж больно радикально. Ссыкотно как-то.
Расходник говорите? Я на ней на учёбу таскаю. У нас в Нижнем 400 рупий стОит. Для студента - всётаки денежка... :facepalm:
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:47:32
Шурики
не советую греть - без фотографии не видно, но, видимо, память и контроллер планарные (в планарном исполнении, не БГА). Смысла нет греть.
Или опровергните мою мысль... (это к ТС)
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:54:08
Андрей Бедов
Штекер пропаивал, как написал выше. Греть не нужно - микросхемы обе TSOP.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 07:50:49
ploop
Андрей Бедов писал(а):Ploop, типа намекаете всётаки на микротрещины?
Да, на пайке.
Андрей Бедов писал(а):Штекер пропаивал, как написал выше.
Ну а по сути там больше нечему ломаться... Тогда не знаю.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 19:22:09
karasuk.service
Скачай утилиту по этот контролер с flashboot.ru и попробуй прогнать флешку.
Когда 4 гига было огого, таких битых китайских флешек было много. Правда не всегда спасала утилитка.
В основном такие слеты от некачественного контролера.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 19:57:45
Андрей Бедов
Именно с этого сайта и скачивал. MPTool называется. Именно ей на заводе прошивают контроллер, и отбраковывают битые страницы памяти. Я уже не первую флешку восстанавливаю утилитами с этого сайта.
У меня нашла 2 битых страницы из 1048, но они уже были изначально запрещены с завода.
Приму версию о глючном контроллере.
Спасибо.
Добавлено: Сб май 10, 2014 22:11:46
v_mil
У меня была такая же проблема с флешкой с открытым разъёмом. Решилась энергичным протиранием резинкой для ручки. В закрытом разъёме начистить контакты значительно сложнее. Если помогает, флешке можно доверять любые данные.
Добавлено: Вс май 11, 2014 16:20:42
As
У меня было две очень похожих 4-гиговых флешки, обе Transcend, только одна сделана в Тайване, а вторая - Китай... По цене рублей на 20 китайская была дешевле. Сдохла при попытке записать всю ёмкость... :))) Тайваньская служит без нареканий... :dont_know:
На практике, бывает облом вывода разъёма не у пайки, а внутри пластикового корпуса разъёма (то ли изгиб корпуса тому виной, то ли микротрещины образуются при формовании вывода... :dont_know: )
Добавлено: Вс июн 29, 2014 21:44:21
xkp
Не стал новую тему мутить. Валяется у меня флешка на 32 гб фирмы кингстон. Вроде вещь не плохая, жалко... еще при жизни она грелась при записи/чтении (я думал что это так и должно быть, ведь корпус метеллический с ребрами - радиатор). И как то раз когда нужно было сохранить важную информацию при форматировании жесткого на компе скинул эту информацию на эту флешку. Когда же я захотел забрать от туда информацию то там осталась только половина того что я туда записал. Я уж подумал что маразм и или еще что там, то, что я не записал все что мне надо. Но нет... при дальнейшем использовании начал замечать что файлы с нее пропадают. При более тщательной проверке выяснилось что если на неё записать файлы то они там хранятся пока на флешку приходит питание. Стоит только отключить её от usb то половина файлов удаляется. Дело пока не дошло до разборки внутренностей, думаю там 2 микросхемы памяти и одна из них превратилась из ПЗУ в ОЗУ ну или как то так. Ну и собственно вопрос, можно ли вернуть флешку к нормальной жизни?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 22:10:03
Андрей Бедов
А что уже предпринимали? Флешка точно 32? Не китайская "раздутая"?
В ОЗУ она конечно превратиться не может. Глюки файловой системы похоже. Пытайтесь чистить контакты, отформатируйте в систему exFAT, сравните результаты. У меня пара флешек только в этой системе не глючат, почему-то... :dont_know:
Видимо дело в износе ячеек. В системе FAT, FAT32, NTFS, таблица файлов начинается всегда с одного и того же сектора (32 или 64). Если в районе этих секторов битые ячейки, контроллер не имеет права поменять их адресацию на резервные.
В системе же exFAT, таблица файлов равномерно "распылена" по всему адресному пространству (наподобие как у оптического диска). Видимо это и спасает.
Ну, и в третьих, пытайтесь узнать тип контроллера и флеш-памяти, и обработайте сервисной утилитой.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 16:05:06
xkp
флешка точно на 32 гб. я на ней игру вессом 29гб переносил с одного компа на другой. потом использовал как резервное хранилище программ и фажных файлов.
ЗЫ. Пробовал отформатировать в вами выше сказанную систему. При записи файлов на флешку вылазиют ошибки типа путь к файлу не найден, флешка защищена и тд. При отключении флешки и подключении обратно говорит что неформатировано и предлогает отформатировать. Пробовал 6 раз - результат одинаковый. Отформатировал в FAT32 - результат изначальный - часть файлов хранится только пока флешка в компьютере, при отключении подключении теряется половина файлов.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 19:23:23
m.ix
есть такое понятие как статика, которая мозги перекомпостирует всем и не только на раз а на много и ещё много раз.
NAND меняем и далее продолжаем.
как ты её там делить будешь хез
она разделена как и все остальные на две части, служебную и остальное для пользователя.
иными словами перешить.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 21:13:16
Андрей Бедов
Ну здесь уже явно дело не в прошивке. "Тут вижу, тут не вижу..." Было бы в ней дело - было бы стабильное поведение.
Здесь аппаратный глюк. Предположительно износ служебной области NAND.
Тем не менее, попытайтесь прошить заводской сервисной утилитой. Больше терять нечего.
