Страница 1 из 1
AVR, АЦП - подбор резистора
Добавлено: Вс янв 26, 2014 13:26:37
ZhukV
Доброго времени суток форумчани.
Была поставлена задача: вычислить температуру в большом диапазоне (50 - 700 C). Взял резистивный датчик (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/020094 ), номиналом в 100Ом (таблица изменений сопротивления есть на сайте). После чего начал разбираться с АЦП в атмеги (Для тестов взял 8535). Вроде как подключил, работает, но не могу понять одного: почему АЦП не видит сопротивления в 100 Ом (изменений почти не заметно), в то время, если поставить сопротивление в 2МОм, то изменения видно, но они очень маленькие.
Скрин: http://prntscr.com/2moirz
Конфигурация АЦП:
ADMUX &= ~(1 << ADLAR);
ADMUX &= ~((0 << REFS0) | (1 << REFS1));
ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS0) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2);
Простите, если вопрос очень уж глупый, разбираюсь только :)
Re: AVR, АЦП - подбор резистора
Добавлено: Вс янв 26, 2014 15:31:47
pyzhman
При таком подключении вы изменяете ток при изменении температуры(изменении сопротивления датчика). При большом входном сопротивлении АЦП, коим обладает АВР, смысл сего - 0, что вы и видите(малое изменение значений). Вам же нужно менять напряжение, подаваемое на вход АЦП. Сделайте простой делитель напряжения, в одном из плеч которого будет ваш датчик. Сразу всё станет на места.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 14:20:05
YS
Плюсую, АЦП измеряет напряжение. Соберите делитель.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 12:39:47
ZhukV
Здраствуйте. Разобрался с делителем, подключил.
Но не могу понять, почему АЦП изменяет свое значение? Но при этом напряжение не меняется.
Controller: ATmega 8535
Конфигурация АЦП:
ADMUX = 0b00100111;
ADCSRA = 0b10000100;
Частота процессора 1 MHz, делитель для АЦП выбрал 16 (62500 Hz)
Схема подключение простейшая: AVCC, AREF подключены к питанию схемы, на АЦП проходит через делитель.
Данные АЦП (ADCW) вывожу на дисплей, и там заметил, что показания всегда разные.
Спасибо.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 14:29:57
YS
Немножко так скачут, да? В пределах десятка?
Потому что все на свете шумит. Вот вы и познакомились с таким понятием, как "шумы АЦП". :)) Как вариант - нестабильный контакт (если показания скачут уж слишком сильно). Да и в самом напряжении питания тоже есть шумы.
Вообще, не стоит надеяться получить от встроенного АЦП разрешение больше восьми бит без калибровки и хорошего опорного источника. Если не предпринимать особых мер, два последних бита содержат в основном шум и ошибку смещения.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 14:50:39
ZhukV
Та дело в том, что погрешности уж слишком большие. Изменяются высшие биты.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 14:54:59
ZhukV
Вот, к примеру, только что запустил:
Изменения:
0b0000001110111010
0b0000000001111010
Питание беру с USB (USBasp).
Добавлено: Сб фев 01, 2014 16:15:26
pyzhman
Всю программу можно посмотреть?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 16:53:30
ZhukV
Да, без проблем:
 * Diploma.c
 * Created: 30.01.2014 21:18:39
 *  Author: Vitaliy Zhuk
#define F_CPU 1000000
#define KS0066_DATA_DDR DDRA
#define KS0066_DATA_PORT PORTA
#define KS0066_CTRL_DDR DDRA
#define KS0066_CTRL_PORT PORTA
#define KS0066_CTRL_STROBE_PIN PINA6
#define KS0066_CTRL_RW_PIN PINA5
#define KS0066_CTRL_RS_PIN PINA4
#define KS0066_4BIT 1
#define KS0066_4BIT_HIGH_BYTE 0
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd/ks0066.c"
void lcdWriteByteAsChars(uint16_t byte, uint16_t counts)
	for (uint8_t i = 1; i <= counts; i++) {
		if (1 & (byte >> (i - 1))) {
			lcdPuts("1");
		} else {
			lcdPuts("0");
int main(void)
	_delay_ms(100);
	// Initialize LCD
	lcdInit();
	lcdWriteCommand(0b00000001);
	lcdWriteCommand(0b00001100);
	lcdWriteCommand(0b00000110);
	// Initialize ADC in PORTA.7
	ADMUX = 0b00100111;
    while(1)
		_delay_ms(500);
		ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversion
		_delay_us(25);
		while ((ADCSRA & (1 << ADIF))==0);
		uint16_t adc = ADCW;
		lcdWriteCommand(1);
		lcdWriteByteAsChars(adc, 16);
		lcdGoto(0, 1);
		lcdWriteByteAsChars(ADCL, 8);
		lcdWriteByteAsChars(ADCH, 8);
Добавлено: Сб фев 01, 2014 18:40:39
ZhukV
Наверное проблему нашел, но не могу понять, почему так, и как исправить?
Питание схемы было через программатор (Ну там есть два проводка для питания). Когда отключил программатор и подключил через батарейки, то все стабилизировалось. Скачков вообще не было.
Подскажите пожалуйста, могут ли быть такие колебание, и чем они обумовленны? Как исправить? LC фильтр?
Спасибо!
Добавлено: Сб фев 01, 2014 20:37:53
YS
Да, если такие скачки, значит питание скачет. Я бы для начала ткнулся в питание осциллографом.
Есть вероятность, то дело в нестабильном контакте, либо недостаточной нагрузочной способности программатора.
А что за программатор, кстати? Например, в AVRISP mkII пин Vcc служит только для определения напряжения на плате, но не для ее запитки. В таком случае схема может получать только паразитное питание через защитные диоды, ну а при таком режиме может твориться что угодно... :)
Добавлено: Вс фев 02, 2014 00:13:57
ZhukV
К сожалению осцилографа нету, да пока покупать его неохтно в виду его цены (Ну если нормальный брать).
Програматор USBasp. Где-то в инете читал, что его можно использовать как запитку для платы (ну вполне вероятно, что это "фигня").
А можно ли вообще как-то обезопасить себя от таких скачков? Если не сложно, натолкните, куда именно нужно смотреть, в какую степь? Заранее благодарен!
P.S.
YS большое Вам спасибо за помощь!
Добавлено: Вс фев 02, 2014 01:18:46
pyzhman
В регистре ADMUX вы выбрали в качестве источника опорного напряжения вход Vref. И подключили его к питанию. А попробуйте выбрать внутреннюю опору.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 15:13:56
YS
Судя по его схеме (хотя, возможно, есть много ее вариантов) для этого надо установить перемычку. :idea:
Да не за что. :)) :beer:
Ну, эт еще не показатель проблемы. Я тоже так делал. Да, шумело, но не так глобально.
ADMUX = 0b00100111;
Хе-хе. Да у вас же установлен ADLAR. :wink:
Картинку копипастить лень. Вот тут на странице 222 указан его эффект.
Вкратце - результат смещается в ADCH. Расчет как раз на тот случай, когда мы игнорируем последние два бита.
При этом вы выводите сначала ADCL, потом ADCH, начиная с левого края дисплея.
      lcdGoto(0, 1);
И получаете
0b0000001110111010
0b0000000001111010
То есть, побайтно:
ADCL -> [00000011] ADCH -> [10111010]
ADCL -> [00000000] ADCH -> [01111010]
Тут конечно вопрос, в каком порядке та библиотека выводит биты, но очень похоже, что начиная с младшего. Тогда все получается логично - меняются четыре младших бита из десяти, остальные стоят как вкопанные.
